Ланос 1.5 льют форсунки
Rustam
Сообщение Rustam » Пн сен 26, 2011 7:06 pm
Ланос 1.5 при включении зажигания в программе сканматик показывает соотношение воздух/ топливо 6,90 время открытия форсунок больше 11. свечи черные.
Кто-нибудь сталкивался?
ALK
Сообщение ALK » Вт сен 27, 2011 4:48 pm
а какое отношение имеют черные свечи к включению зажигания? пусть там их вообще не будет, вы что не сможите включить зажигание?
Обогащенное или нет проверяется газоанализатором и после прогрева двигателя
не мешай машине работать
Rustam
Сообщение Rustam » Вт сен 27, 2011 7:09 pm
Я имею ввиду что показания состава смеси и длительность впрыска такие после включения зажигания и при попытках пуска показания почти те же. Соответственно свечи черные потому что их заливает. А машина пытается завестись но не заводится.
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вт сен 27, 2011 10:08 pm
Cостав топлива должно показывать из фиксированных значений прошивки.
Сомневаюсь что сканматик показывает точный состав исходя показаний ДК.
Зачем тогда людям ШДК нужен если есть сканматик ))) ?
Почисти форсы, дросельный узел весь помой , поменяй фильтра , проверь Мз, Провода, и свечи.
Aikonss
Сообщение Aikonss » Вт сен 27, 2011 10:10 pm
а лучше всего данные с диагнозы в студию - тут коментаторов хоть завались есть.
ALK
Сообщение ALK » Ср сен 28, 2011 10:57 am
Rustam писал(а):Я имею ввиду что показания состава смеси и длительность впрыска такие после включения зажигания и при попытках пуска показания почти те же. Соответственно свечи черные потому что их заливает. А машина пытается завестись но не заводится.
показания для включенного зажигания нормальные, смотреть нужно работу при прокрутке, на ХХ и т.д.
Rustam
Сообщение Rustam » Ср сен 28, 2011 11:44 am
Она не заводится. при прокрутке данные особо не меняются.
injektor
Сообщение injektor » Ср сен 28, 2011 5:42 pm
Выше постами написали ж: помой, почисть, померяй, метки ГРМ и зубчатого шкива проверь. А показания для включеного зажигания правильные, такие на всех лоносах.
тел. 066 7763335
Сообщение vldp » Ср сен 28, 2011 7:02 pm
Вот для Ланоса 1.5 с ДК:
Ланос тип.пар.rar
(1.26 КБ) 295 скачиваний
