ChipLoader не определяет версию ПО
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт окт 06, 2011 8:16 am
Сталкнулся 3 раз подряд, что при установки связи с блоком БОШ-7.9.7+ не определяется версия ПО.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Чт окт 06, 2011 9:40 pm
Так-же сегодня Микас-7.6 попался - определился, как набор разных символов.
algolioss
Сообщение algolioss » Чт окт 06, 2011 10:33 pm
с микасом 7,6 такое есть, с вазами не пробовал.
cthutq
Сообщение cthutq » Пт окт 07, 2011 12:11 am
Не всегда определяет ПО, но ПО можно посмотреть и WinHex или в CTPro.
При наличие диагностического оборудования не составляет труда.
Сообщение chipsoft » Пт окт 07, 2011 8:06 am
ChipLoader вычитывает идентификаторы прошивки по определенным адресам из памяти. Если по этим адресам ничего нет, то и идентов он не получит.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт окт 07, 2011 8:30 pm
Да понятно, что по определенным адресам. Только считанную прошивку сравнию со стоковой различий нет и идефикатора в лодыре тоже нет. Значить прошивка не причем ?
У Микаса-7.6 родная прошивка в блоке определилась как набор разных символов. Читаю прошивку с блока, сравниваю со стоковой различий нет. Заливаю стоковую и все определяется правильно. Обратно лью родную (различий от стоковой нет) , а "Лодырь" в идентах выдает тот-же набор символов :shock:
Сообщение Denis » Сб окт 08, 2011 11:59 am
Да есть такое в последних версиях лоадера ...выкл питания и повторно подключаешься тогда все ок .
PWPetro
Сообщение PWPetro » Сб окт 08, 2011 6:21 pm
Пробывал и питанием, но не работает.
Сообщение Denis » Сб окт 08, 2011 9:30 pm
PWPetro писал(а):Пробывал и питанием, но не работает.
На этой закладке главное что б хоть что то из идентов выдавал ...хоть набор символов ...главное что б не пустой идент , в противном случае не читается и не пишеться ...выдает ошибку идентификатора ПО . Переподключение (переустановление связи ) как правило помогает ...если не получается пробую переходником на пролифике а не эфтидиайном.
