люди добрые помогите пожалуйста
кирилл206
Сообщение кирилл206 » Вс ноя 27, 2011 1:51 pm
не знаю куда написать поэтому напишу сюда. проблема такая-у меня машина заз шанс 2011 года с двигателем 1.3 мозги микас 10.3+. диагностировал прогой т-монитор он выдает идентификацию блока вот такую М114151SS133037. на пробеге 8000 км. стала много есть бензина,около 20л. на 100км. по трассе 10л. на сотню. подскажите пожалуйста куда копать? на холостом ходу расход 1.09л. в час. может ли быть причина в ДАДе? заранее спасибо.
Shatyn
Re: люди добрые помогите пожалуйста
Сообщение Shatyn » Вс ноя 27, 2011 2:51 pm
кирилл206 писал(а):не знаю куда написать поэтому напишу сюда. проблема такая-у меня машина заз шанс 2011 года с двигателем 1.3 мозги микас 10.3+. диагностировал прогой т-монитор он выдает идентификацию блока вот такую М114151SS133037. на пробеге 8000 км. стала много есть бензина,около 20л. на 100км. по трассе 10л. на сотню. подскажите пожалуйста куда копать? на холостом ходу расход 1.09л. в час. может ли быть причина в ДАДе? заранее спасибо.
Если раньше все было нормально и больше ничего не беспокоит, то можно попробовать отрегулировать клапана. Если не поможет, то делать более глубокую диагностику.
диагностика и чиптюнинг в Херсоне,
095-845-53-05
fourth
Сообщение fourth » Вс ноя 27, 2011 6:20 pm
Shatyn писал(а):
кирилл206 писал(а):у меня машина заз шанс 2011 года с двигателем 1.3 мозги микас 10.3+. диагностировал прогой т-монитор он выдает идентификацию блока вот такую М114151SS133037.
"Мозги", - Микас 11.4! Об этом говорит идентификатор М114151SS133037, у Микас 10.3+ идентификатор будет начинаться с М113, а у Микаса 10.3 - М103
Добавлю к предыдущему сообщению еще:
Во время регулировки клапанов, - было бы неплохо еще проверить метки ГРМ... (это наверное самое простое, а уж потом, в случае, неудачи, - копать дальше...)
кирилл206
Сообщение кирилл206 » Вс ноя 27, 2011 8:59 pm
клапана отрегулированы,метки еще не смотрел,завтра гляну. возник еще такой вопрос. сегодня делал диагностику с помошью сенсдиаг. должно ли скакать напряжение датчика кислорода?
ARA
Сообщение ARA » Пн ноя 28, 2011 9:48 pm
Это смотря какого.
pioner
Сообщение pioner » Пн ноя 28, 2011 10:25 pm
кирилл206 писал(а):клапана отрегулированы,метки еще не смотрел,завтра гляну. возник еще такой вопрос. сегодня делал диагностику с помошью сенсдиаг. должно ли скакать напряжение датчика кислорода?
Научите регулировать клапана не смотря метки.О напряжении на ДК читаем http://alflash.com.ua/o21w.pdf
HSV
Сообщение HSV » Вт ноя 29, 2011 12:18 am
спасибо за сцилочку, своим буду показывать :lol:
Против глупости бессильны даже боги.Шиллер Ф.
pioner
Сообщение pioner » Вт ноя 29, 2011 8:01 am
Своїм ,да .Чужим ні в якому разі. :)
кирилл206
Сообщение кирилл206 » Вт ноя 29, 2011 11:13 am
на счет клапанов я немного не так написал. я их регулировал месяц назад и с метками все было впорядке. сейчас пока времени нет что бы посмотреть. а за статью спасибо))) может у кого нибудь есть параметры этого блока при работе на холостом ходу? буду очень благодарен. за ответы всем спасибо. но проблема еще не решена. жду еще варианты))
pioner
Сообщение pioner » Вт ноя 29, 2011 8:05 pm
кирилл206 писал(а):на счет клапанов я немного не так написал. я их регулировал месяц назад и с метками все было впорядке. сейчас пока времени нет что бы посмотреть. а за статью спасибо))) может у кого нибудь есть параметры этого блока при работе на холостом ходу? буду очень благодарен. за ответы всем спасибо. но проблема еще не решена. жду еще варианты))
Выложите параметры которые , смотрите. Хотябы скриншоты. Так веселее будет.
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Вт ноя 29, 2011 9:41 pm
кирилл206 писал(а): буду очень благодарен. за ответы всем спасибо. но проблема еще не решена. жду еще варианты))
Может заехать на диагностику? Там вроде знают на какие параметры смотреть....
а так... хотя бы на свечи глянь, какого они цвета, как с тягой, ну не пальцем же в небо тыкать.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Вт ноя 29, 2011 10:03 pm
лечиться это намного проще .
.помогает смена самого софта если к примеру эти зависоны есть на 146м софте причём он идёт на любой калибровке смело меняем на 151й софт и заливаем калибровку SK037 .если же эти зависоны идут на 151м софте то соответственно меняем на 146й софт и калибровку SK030.
после таких танцев с бубном сенс начинает адекватно работать даже с евронормами 3.
Вот и все секреты.
2й вариант льём калибровку с обозначениями SK 037 и редакторам подправляем отключаем в масках и опциях реле кондея. и всё!
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Вт ноя 29, 2011 10:55 pm
Vasilich писал(а):лечиться это намного проще .
Вот и все секреты.
Т.е состояние вв проводов, свечей и прочего - не важно? Весь ремонт в смене софта?
А я дурак людям свечи меняю, блин не тем занимаюсь.
кирилл206
Сообщение кирилл206 » Ср ноя 30, 2011 9:26 am
я так понимаю что нужно будет перепрошить мозги? а есть ли в ижевске специалист который этим займется? ну или где нибудь поблизости. и еще проверить метки обязательно и свечки. сегодня выложу скриншот того что мне выдает АКМ при диагностике.
кирилл206
Сообщение кирилл206 » Ср ноя 30, 2011 9:38 am
а может еще подскажите как сделать скриншот программы АКМ :)
