Вопрос о USB K-Line адаптере продоваемом на chipsoft.ru
statusdsl
Сообщение statusdsl » Вс дек 11, 2011 4:09 pm
на chipsoft.ru продается USB K-Line адаптер.
И вот какой вопрос у меня возник.
Разъем DB9 USB K-Line адаптера имеет следующую распиновку:2 - земля (12В)
4 - К-Линия
9 - питание адаптера (+12В)
ну а дальше то что?
я сам должен искать разъем ком порта DB9 который будет подключатся к этому USB K-Line адаптеру и далее припаивать к нему провода к которым будут припаяны Контакты разъема ЭБУ для чип-тюнинга какого мне надо блока и буду впаивать резистор порядка 4КОм для разрешения программирования?
То возникает вопрос где я буду брать разъем DB9,Контакты разъема ЭБУ?
что то много заморочек!
Или я не так что то понял?
Юрий
pioner
Сообщение pioner » Вс дек 11, 2011 4:43 pm
Я переделал с ПБД.Можно все купить и спаять самому.
Можно попросить дядю и он с такого же ПБД сделает.
Варианты есть всегда.
А представь еще потом , иногда надо будет некоторые ЭБУ вскрывать резюк впаивать выпаивать , ноги замыкать- таки тоже заморочки.
Re: Вопрос о USB K-Line адаптере продоваемом на chipsoft.ru
Сообщение chipsoft » Вс дек 11, 2011 4:43 pm
statusdsl писал(а):на chipsoft.ru продается USB K-Line адаптер.
4 - К-Линия
ну а дальше то что?
А дальше подключаете к КЛайну в соответствии с распиновкой то, что Вам необходимо. Предлагать вместе с КЛайном все возможные переходники и разъемы в комплекте смысла нет. Иначе цена будет просто космической, при том, что подавляющему большинству эти переходники не нужны. У нас под ЮСБ КЛайн есть только ОБД2 шнур: http://shop.chipsoft.ru/index.php?route ... duct_id=50
Разъемы при желании можно в интернете найти, где готовые продаются.
Что касается заморочек, то для КЛайна еще компьютер нужно купить, купить Виндовс, купить программу, которая через этот КЛайн будет работать, заплатить за подключение к интернет, чтобы обновления или программу скачать - сплошные заморочки. Очень сомневаюсь, что Вы найдете такой КЛайн, чтобы "без заморочек".
benic
Сообщение benic » Вс дек 11, 2011 5:10 pm
Я купил по случаю кабель OBD2->com9. Соединил к адаптору K-Line и ....
О чудо !!!!!!!!!!! Распиновка совпала, удивительные вещи :)
Сообщение chipsoft » Вс дек 11, 2011 5:22 pm
benic писал(а):Я купил по случаю кабель OBD2->com9. Соединил к адаптору K-Line и ....
Ну так мы работаем, чтобы чудеса были реальностью :)
statusdsl
Сообщение statusdsl » Вс дек 11, 2011 5:44 pm
А можно купить программу ChipLoader без USB K-Line адаптера?
Мне он в принципе не надо,я использую другой адаптер без заморочек.
И какова будет цена ChipLoader без USB K-Line адаптера? :?:
Юрий
Сообщение chipsoft » Вс дек 11, 2011 5:47 pm
statusdsl писал(а):А можно купить программу ChipLoader без USB K-Line адаптера?
Можно, это будет стоить на 400 руб. дешевле.
statusdsl
Сообщение statusdsl » Вс дек 11, 2011 5:53 pm
И еще вопрос ваш USB K-Line адаптер сможет обеспечить питание +12v эбу при перепрошивке?
Или придется подкидывать отдельное питание?
Юрий
blistograd
Сообщение blistograd » Вс дек 11, 2011 5:57 pm
Да ни один калайник не является источником питания..
:shock:
мужики еперный театр.. ну почитайте интернет не позорьтесь
очень злой модератор
blistograd
Сообщение blistograd » Вс дек 11, 2011 5:58 pm
представляете еще и блок питания придется покупать.
statusdsl
Сообщение statusdsl » Вс дек 11, 2011 6:10 pm
да блин является да еще как!!!
просто не хочу вставлять ссылку на этот продукт! что будет считаться рекламой и флудом!
вот и интересуюсь может ли ваш к-лайник то же или нет?
я не знаю как эбу на иномарках будут себя вести с моим к-лайником но январи 5 и 7 прошиваются без проблем и VS блоки тоже прошивал им и бош 7.9.7
Юрий
statusdsl
Сообщение statusdsl » Вс дек 11, 2011 6:12 pm
могу в личку скинуть ссылку для просмотра этого к-лайника
Юрий
Сообщение chipsoft » Вс дек 11, 2011 6:18 pm
statusdsl писал(а):могу в личку скинуть ссылку для просмотра этого к-лайника
Скиньте, посмотрю.
statusdsl
Сообщение statusdsl » Вс дек 11, 2011 6:21 pm
скинул
Юрий
Сообщение chipsoft » Вс дек 11, 2011 6:38 pm
Ссылку я вставлю. Вот про этот адаптер человек имел ввиду: http://www.rd-lab.ru/ В нем реализовано питание ЭБУ от ЮСБ, путем преобразования из 5В в 12В. Честно говоря стремновато, не факт что ЮСБ вытянет питания блока. Например МТ38 при подключении на столе нагревается весьма ощутимо, и тока 125 мА врядли ему хватит. Для нормальной работы с ЭБУ я бы использовал блок питания 400-500 мА.
А если шить на машине, то зачем питание от ЮСБ, если в разъеме ОБД2 есть стабилизированное питание 12В?
У нас в ЮСБ КЛайне разъем DB9 стандартизирован c другими производителями оборудования, и поэтому при работе с ЭБУ по ОБД2 никакого паяльника не нужно.
Вобщем, я не буду навязывать Вам наш адаптер. Если Вас устраивает то, что Вы сейчас имеете, то конечно же можно ничего дополнительно не покупать.
