Lanos
Lanos
Можно ли в блок DAC ZZNH (1.5 SOHC, без ДК) залить прошивку DXUB?
Re: Lanos
Точно по поводу работы сказать сложно, но если ЭБУ с синими разъемами, и вся остальная комплектация машин одинаковая, включая форсунки, то должно работать.karlson писал(а):Можно ли в блок DAC ZZNH (1.5 SOHC, без ДК) залить прошивку DXUB?
Тогда, если форсунки толстые, то это очень похоже что туда может подойти прошивка с ЭБУ Daewoo Lanos DWEC, а прошивки DWEC и DXUB не взаимозаменяемые.karlson писал(а):Эбу с синими разъёмами, а вот по поводу форсунок проблема. Стоят очень похожие на Вазовские , Бош (толстые, зелёные). Всё остальное такое же.
Родной дамп ПЗУ слетел у этого Ланоса, или тюнинговую необходимо установить?
Здравствуйте широкой инжекторной общественности. у меня есть блок с нубиры 1600 16в РСО (CKBH), нет управления модулем зажигания 2-3 цилиндр. при вкл зажигания на столе, пишет ошибку управление модулем зажигания. Без подключенного модуля на управлении зажиганием: 1-4 цилиндра 0,2 вольт, на 2-3 +5 вольт. Хочу поменять микросхему , я понял с процессора управление идёт на микросхему TL 16212886 НА 9738 ID 5197108. 28 ног. SMD . Но нигде не могу её найти. Говорят это спецификация филипс.
Может есть какие-то идеи по этому поводу ?
Кстати, чем завести этот ЭБУ на столе? Генераторы 58-х которые отлично
заводят Январи и прочее почему то ланос не заводит. ?
