калина
Vavashik
калина
Сообщение Vavashik » Чт мар 15, 2012 8:32 am
Приехала калина 1,6 8кл.е3. плывут холостые при резком нажатии дроселя захлебывается иногда стреляет в всасывающий коллектор.ПРи этом давление в рампе 4,форсунки в идеале, модуль, свечи провода ,ДМРВ РХХ, менял эбу ставил я7,2 ,все это ставил со своей исправной машины.Результата нулевой,а на газу евро 2 работает.Какие будут соображения.
ARA
Сообщение ARA » Чт мар 15, 2012 9:29 am
А где данные диагностики?
Evgenij
Сообщение Evgenij » Чт мар 15, 2012 9:33 am
"Форсунки в идеале" - это заменены подменными с другого ИСПРАВНОГО авто? Или просто на вид в идеале?
blistograd
Сообщение blistograd » Чт мар 15, 2012 10:17 am
а где копмрессия?? а где зазоры в клапанах???
очень злой модератор
one82
Сообщение one82 » Чт мар 15, 2012 10:32 am
А форсунки менял вместе с рампой?Как быстро набирает давление топлива с нуля при включении зажигания?Был случай-давление 4,а рампу чистили проволокой,так забита была
seriiy
Сообщение seriiy » Чт мар 15, 2012 2:20 pm
Похоже на провернутый шкивок, проверяй... Газовую пробывал откинуть от форсунок?
Leva
Сообщение Leva » Чт мар 15, 2012 2:32 pm
Пригоняй машину.Сделаем.
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Чт мар 15, 2012 10:05 pm
Leva писал(а):Пригоняй машину.Сделаем.
достойно
+1
Vavashik
Сообщение Vavashik » Чт мар 15, 2012 10:22 pm
Газовую откидывал,имею ввиду эмулятор форсунок.Форсунки проверял на стенде мл в мл.Давление растет быстро держится стабильно не проседает.Компрессия в12во всех.Головку сделали два дня назад,в работе моториста уверен, мой знакомый.Клапаны естественно выставлены.
Насчет шкивка буду проверять.Но сомнительно ведь на газу работает нормально.
интересный момент,машину смотрю сканматиком.Так вот запускаешь двигатель ДМРВ 12кг на хх, только машина переходит из режима пуска в рабочий расход воздуха растет до 19-21кг.С чем связано не пойму.
Насчет шкива его там можно не правильно выставить?Еще что заметил он подогнутый ,то есть венец с которого дпкв читает вращается с биением.Клиент говорит что так было с всегда с покупки новой.
Последний раз редактировалось Vavashik Чт мар 15, 2012 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Чт мар 15, 2012 10:36 pm
Шкив смотрите однозначно
и я бы проверил массы на ЭБУ
осциллографом посмотрите показания ДМРВ, если нет осцилографа - попробуйте тест драйв без ДМРВ - снимите разъем
и отчетик подробнее, что меняли, что изменилось, какие холостые, что делали - или эт будет как на кофейной гуще :)
Vavashik
Сообщение Vavashik » Чт мар 15, 2012 10:38 pm
спаибо за ответ.
Последний раз редактировалось Vavashik Чт мар 15, 2012 10:48 pm, всего редактировалось 2 раза.
Vavashik
Сообщение Vavashik » Чт мар 15, 2012 10:40 pm
прикол в том что дмрв подкидывал со своей машины.без изменений.
Eugene Saint
Сообщение Eugene Saint » Чт мар 15, 2012 10:47 pm
прочтите мой пост внимательнее, мне пока добавить нечего
blistograd
Сообщение blistograd » Чт мар 15, 2012 11:02 pm
во-во.. а где массы на калине- так вот здесь
https://www.google.com.ua/search?client ... el=suggest
не ленитесь.
на блюдечке никто не принесет
Alexdp0821
Сообщение Alexdp0821 » Чт мар 15, 2012 11:33 pm
А тут случаем не адаптации виной?Ездили на газу а блок пытался одаптироваться...Сброс блока пробовали делать?Просто вспомнил 2199 с бошем и газом евро 2.Пока не сбросишь блок после газа на бензине нормально не работает.
