Замена Микас 7.6 на Январь 5.1
alex2473
Сообщение alex2473 » Вт мар 27, 2012 10:09 pm
Прикатил на днях ЗАЗ Сенс 1.3
На борту стаял Микас 7.6. Машину благополучно утопили, точнее ЭБУ.
На его место благополучно воткнули Январь 5.1 со стандартной прошивкой. Работает не важно, но передвигаться можно.
Я попытался прошить Я5.1 под М7.6. В результате, машина не заводится, по диагностике нет прокрутки коленвала, ну как следствие нет впрыска и искры.
При возврате на прошивку Я5.1, машина заводится.
И так на двух ЭБУ. В чем дело, не могу понять.
Может кто натолкнет на правильное решение.
malagar
Сообщение malagar » Вт мар 27, 2012 10:19 pm
Микас 7.6 и Я5.1 аппаратно одинаковые
Нужна незначительная доработка , - у Вас есть оба ЭБУ.....
Записывали FLASH и EEPROM Микас 7.6 ?
+38050 595 64 29
st_as
Сообщение st_as » Вт мар 27, 2012 10:31 pm
ещё и далласа пересадить с микаса в январик
Sania
Сообщение Sania » Вт мар 27, 2012 10:35 pm
Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
alex2473
Сообщение alex2473 » Вт мар 27, 2012 10:37 pm
еепром и флеш переносил с утопленника и заливал новые. Без результата.
Обязательна-ли доработка Я5.1?
Ведь на родной прошивке машина работает.
То за ключик устанавливается в ЭБУ?
Camel Trophy
Сообщение Camel Trophy » Ср мар 28, 2012 12:13 am
Что у вас за автомобиль? сенс? славута?
С январем чтоб не было вопросов
1 нужен расходомер воздуха
2 перекинуть в колодке два провода
У меня товарищ такое замутил на мемзе 1,4 расход с 10ти упал до 8 по городу! холостые ровненько, и это на прошивке которая была в январе без переделок
если интересно могу завтра у него уточнить!
Сделаем автопром краше))))
malagar
Сообщение malagar » Ср мар 28, 2012 12:20 am
Camel Trophy , решение интересное , только не со стороны бюджета.
Не каждый владелец Сенса решится.
ДМРВ достаточно часто умирают , - 500 грн
ДАД Сименс - очень редко ( чиню автЫ с 1991 года - 1 случай).
Расход топлива и на Микас 7.6 вполне можно сделать ниже ....
+38050 595 64 29
Camel Trophy
Сообщение Camel Trophy » Ср мар 28, 2012 12:55 am
Согласен со всем вышеперечисленым, но расходомер можно купить в районе 350 грн, и такой четкости работы как на январе у микаса ни в жись не будет! Если человеку нужен эконом автомобиль-это самое оно!!!
если экономить 1,5 литра на сотне то за 10 000 выйдет 150 литров
а в наше время это 1500 купонокарбованцев или почти 200 баксов
помоему это заставляет задуматься....
Jan
Сообщение Jan » Ср мар 28, 2012 9:14 am
Не покупайте дмрв фирмы аврора, он как раз и стоит 350 грн.
Некоторые сразу нерабочие, а некоторые умирают в течении 500 - 2000 км пробега.
grig
Сообщение grig » Ср мар 28, 2012 9:49 am
За 350 грв. можно купить конечно. Но это будет что то типа Made in Slovenia :roll: , а попросту - деньги на ветер... Потому , как АЦП там будет или от 1.50 до напряжения питания . Или от 0.9 до ноля. Работать оно точно не будет. А если и будет - то недолго. Розничная цена на нормальный ДМРВ в Украине от 450 до 500 грв. И то надо смотреть внимательно... :shock: С ДАДом нет проблем вообще. Сколько работаю -менял три раза. Один сам клиент убил протиранием "с душой" и два после ДТП. Всё.
Последний раз редактировалось grig Ср мар 28, 2012 9:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
paliykolya
Сообщение paliykolya » Ср мар 28, 2012 10:30 am
Camel Trophy писал(а): У меня товарищ такое замутил на мемзе 1,4 расход с 10ти упал до 8 по городу! холостые ровненько, и это на прошивке которая была в январе без переделок
Аналогичную переделку я делал себе и брату. Правда прошивку подкатывал инженерником. Расход трасса 4.8-5.2литров на сотню при скорости 100-120, по городу 8. Проверял неоднократно... Переделка самое сложное это ДМРВ в "гофру" возле воздухана всунуть( работать напильником около часа)...Ну и ХХ, как вкопанный, даже при грязном РХХ...
fakk
Сообщение fakk » Ср мар 28, 2012 11:13 am
grig писал(а):За 350 грв. можно купить конечно. Но это будет что то типа Made in Slovenia :roll: , а попросту - деньги на ветер... Потому , как АЦП там будет или от 1.50 до напряжения питания . Или от 0.9 до ноля. Работать оно точно не будет. А если и будет - то недолго. Розничная цена на нормальный ДМРВ в Украине от 450 до 500 грв. И то надо смотреть внимательно... :shock: С ДАДом нет проблем вообще. Сколько работаю -менял три раза. Один сам клиент убил протиранием "с душой" и два паосле ДТП. Всё.
Да, ставил таких три штуки. Два попались с нормальным АЦП, а третий пришлось бить по голове отверткой, чтобы загнать в норму(1.02, ниже не получилось). Сейчас уже пропали они на базаре, а бош 450гр.
Camel Trophy
Сообщение Camel Trophy » Ср мар 28, 2012 7:07 pm
я отпишусь позже на счет расходомера, не могу вспомнить его назву, ну вродь не авфрора) я беру такие запчистюльки на складах
