Адаптер VAG-COM 409
jeksonwil
Адаптер VAG-COM 409
Сообщение jeksonwil » Вс апр 08, 2012 8:50 pm
вообщем есть такой адаптер работал прекрасно пока я не попробовал подключиться к ВАЗ 2110 через переходник который продается в магазине чипсофт с 12пин на 16пин так как ВАЗ старенький.соеденится с ЭБУ так и не получилось.сегодня попробовал на своем авто и понял что с адаптером что то случилось(с ЭБУ не вяжется тест адаптер не проходит пишет нет питания хотя светодиод горит).может кто в курсе что сним случилось.спасибо.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пн апр 09, 2012 10:01 am
Видать просто совпадение. Хватит сил разобраться в элементной базе адаптера ?
jeksonwil
Сообщение jeksonwil » Пн апр 09, 2012 10:06 am
спасибо за ответ.не совсем понял про совпадение.на счет элементной базы-знания поверхносные.
Сообщение Серёга » Пн апр 09, 2012 10:44 am
А может быть и не совпадение. Уже были случаи выхода из строя именно этих адаптеров, и именно при подключении к старым колодкам на 12 пин. Дело в том что иногда (не редко) на этих разъёмах перепутаны пины. А адаптер (если именно тот, что я думаю) имеет очень нежную элементную базу , и не выдерживает замыкания к- или л- линий на массу или +12 вольт. Вскройте и посмотрите внутри. Если стоит компаратор ЛМ393 или аналог и штук 8 транзисторов - то это тот адаптер что я имею ввиду. Изделие крайне ненадёжное в плане защиты от замыканий.
Радикальнее всего - обзавестись адаптером с каналом к-линии на л9637.
jeksonwil
Сообщение jeksonwil » Пн апр 09, 2012 11:03 am
Серёгапо ходу все так как вы говорите.теперь вопрос что у меня вышло из строя и что делать тоесть сразу в топку или можно его оживить?
Сообщение Серёга » Пн апр 09, 2012 11:08 am
Да как сразу в топку? Конечно же оживлять надо. Тем более ФТшка там скорее всего не пострадала. Ну а что вылетело - надо проверять осцилом. Микросхема 393 стоит довольно недорого, транзисторы вообще несерьёзно, так что оживлять полюбому. Ну а если возможности проверить детали нету, то взять тупо поменять компаратор и все транзисторы, при наличии паяльной станции это дело 5 минут.
Ну а на будущее приобретите у Дениса пару штук адаптеров, и не будет проблем никаких вообще. Они наверно и под водой работать будут :D , а стоят вполне доступно, отобьются с пары машин.
Последний раз редактировалось Серёга Пн апр 09, 2012 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
jeksonwil
Сообщение jeksonwil » Пн апр 09, 2012 11:13 am
на ЛМ-ке я обнаружил ямку как будто отлетел кусочек поэтому наверное надо начинать с нее.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пн апр 09, 2012 3:14 pm
Ну если "отлетел кусочек" тогда однозначно менять ее.
jeksonwil
Сообщение jeksonwil » Пн апр 09, 2012 5:40 pm
всем спасибо за ответы и советы.поменял ЛМ-ку адаптер работает.теперь буду осторожней.
fakk
Сообщение fakk » Пн апр 09, 2012 6:13 pm
То, что пины на старых разъемах на машине перепутаны, встречается часто. Я тоже поджег таким образом ККЛ ком. Правда обошлось только погоревшими дорожками.
