Reno kangoo глохнет.
sobolyk
Сообщение sobolyk » Пт июн 15, 2012 6:41 pm
Добрый день. Помогите пожалуйста.
Reno kangoo дизель 1,5 2005 года. Заглох во время движения.
В системе подачи топлива оказался воздух и не было нормальной массы на двигателе. Сделал массу, капнул саляру в ваздухан и завел двигатель. Двигатель после этого работает нормально, глушится/заводится. Но через время опять глохнет и не заводится - заливаю немного саляры в воздухан и заводится И дальше по кругу.. Когда заводится, при запуске и остановке слышен шум как будто турбины. Когда не заводится, этого гула нет. Ошибок ЭБУ нет. Если можно, подскажите.
vanov
Сообщение vanov » Сб июл 14, 2012 8:55 pm
Чем диагноз проводите? Ошибка по \контролю давления в рампе\ как
минимум, есть, при попытке более 10сек неудачного пуска, при етом на приборке с права от символа свечей накала мерцает символ \чек-инж\ красного цвета. А лучше смотреть в параметрах давление запрошенное и реальное при 180атм. происходит запуск. У вас похоже ТНВД умирает, но смерть ета разная и бывает очень накладной.
sobolyk
Сообщение sobolyk » Сб июл 14, 2012 9:08 pm
Спасибо!
