димон
димон » Ср фев 28, 2007 8:19 pm
В ходу при резком нажатии на газ небольшой провал (задержка на 1сек) потом пошла. что можно поменять в настройках. стоит базов. Еuro2 без ДК и потенцеометра, только поднял базовый УОЗ на 2 гр. помогите
Robin » Ср фев 28, 2007 8:33 pm
Блок, я так понял, Микас 7.6? Тогда отрегулируй правильно СО. Писалось уже.
димон
димон » Ср фев 28, 2007 8:58 pm
Robin писал(а):Блок, я так понял, Микас 7.6? Тогда отрегулируй правильно СО. Писалось уже.
СО в порядке, может какието регулировки по ускорительному насосу
Robin » Ср фев 28, 2007 9:02 pm
А в каком порядке, если не трудно, напиши, скоко оба СО стоят, обороты сколько, пробег, и что под ускорительным насосом подразумевается?
димон
димон » Ср фев 28, 2007 9:09 pm
ХХ 59, основной 150, обороты 850, пробег 40тыс
Robin » Ср фев 28, 2007 9:15 pm
Странно, и что, на таких оборотах она держит стабильный ХХ? Тогда что за версия проги, или менял калибровки? Сколько время впрыска?
димон
димон » Ср фев 28, 2007 9:24 pm
время 2.8, может стоит поднять обороты, я ещё плохо в этом разбираюсь. работаю через пак загрзчик V.2 программа ChipTuningPRO версию не помню
димон
димон » Ср фев 28, 2007 9:29 pm
правда я вспомнил, я убрал добавку оборотов в движении с 130 на 30, может это повлияло
Robin » Ср фев 28, 2007 9:36 pm
Да, вполне вероятно, прошей прошивку под е-0, и расход меньше будет, и прошивку проще крутить.
димон
димон » Ср фев 28, 2007 9:42 pm
а в чём у них отличия, ты уверен что она будет лучше. какие лучше сделать обороты
Последний раз редактировалось
димон Ср фев 28, 2007 9:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Robin » Ср фев 28, 2007 9:44 pm
Конечно! Одно, что нет обратной связи по ДК. Был бы у нас идеальный бензин...Обсуждали уже это, покапайся.
димон
димон » Ср фев 28, 2007 9:49 pm
мне можно просто перекинуть основные калибровки со своей в евро 2 или чтото нужно поменять
Sania
Sania » Ср фев 28, 2007 10:30 pm
Елки палки, кроме прошивки есть ещё ДВС, регулировка клапанов, МЗ, провода, свечи, ДПДЗ и т.д. Проверь, а.
Robin » Ср фев 28, 2007 11:08 pm
причём тут всё это?? Ясно сказано, провал при трогании.
Maloi
Maloi » Ср фев 28, 2007 11:19 pm
на микасе есть коректеровка смеси, подкоректируй в большую сторону.
провал уйдёт , проверено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
