OP-COM 2010 (OP-COM 1.39) Полностью русифицирован!!!
Прибор для диагностики автомобилей Opel (1992-2010 г.в.) и SAAB (9-3 и 9-5), Renault Traffic. Работает как со старыми (OBD II - протокол, до 2004г.), так и с новыми Опелями (CAN - протокол, после 2004г.). В комплекте софт за 2010 год с поддержкой моделей этого года. Больше полезных функций. Активация БК (бортового компьютера).
Прибор оснащен мультиплексором диагностических каналов, использующих линию K, а таже модулем CAN, позволяющим использовать его для диагностики всех электронных систем самых современных моделей Opel (таких как Vectra C), использующих диагностическую шину CAN. Набор диагностических функций сканера максимально приближен к возможностям дилерского оборудования.
Возможности:
Автоматическое определение электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля.
Прибор обнаруживает все электронные блоки управления, установленные в автомобиле.
Считывание и расшифровка кодов неисправностей.
Отображает все коды неисправностей автомобиля с полным описанием; всю информацию о них можно скопировать в буфер обмена или распечатать на принтере.
Удаление кодов неисправностей после их устранения.
Эта функция позволяет самостоятельно удалять информацию о неисправностях из памяти ЭБУ, после ее устранения.
Отображение параметров ЭБУ автомобиля в режиме реального времени
Программное обеспечение позволяет выводить параметры отдельных узлов и агрегатов автомобиля в реальном времени с записью их в отдельный файл и построением графиков.
Управление исполнительными механизмами автомобиля.
С помощью программных команд можно управлять отдельными механизмами автомобиля (например: включение турбины, клапана ЕГР)
Перепрограммирование отдельных блоков автомобиля:
Согласование и адаптация электронного модуля двигателя и иммобилайзера (возможна только при наличии pin-кода).
Перепрограммирование дистанционных ключей центрального замка и сигнализации, изменения в заводских настройках и конфигурациях ЭБУ автомобиля.
Сброс установленных интервалов для сервисного обслуживания
Позволяет убрать раздражающие напоминания на панели приборов о необходимости обслуживания автомобиля.
Корректировка показания одометра
Позволяет вручную изменять значения данных о пробеге автомобиля. Только в панелях VDO установленных в Vectra B 1996-2002 г., Astra G, Zafira A.
Включение (активация) бортового компьютера
Вывод показаний на экран бортового компьютера возможно только в автомобилях с CAN-шиной (Opel Vectra C, Astra-H, Zafira-B).
Программа поддерживает множество блоков управления, таких как:
Двигатель
ECM (модуля упр. двигателем)
Система регулирования мощности
TCM (модуль упр. транс.)
Шасси
ABS/TC/ESP
CDC (Непрерывное управление жесткостью подвески)
EHPS (эл. рул. привод с усил.)
TPMS (контр. давл. в шинах)
Система кузова
CIM (модуля рулевой колонки) (Steering Column Module)
AHL/AFL (устр. рег. фар) (Headlamp Levelling)
IPC (панель приборов)
BCM (мод. упр. куз. обор.) (Body Control Module)
SDM (пн.под.; мод.датч. и дн.) (Airbag)
SLM (мод.рычага перекл.транс.) (Shift Lever Module)
REC (задн. центр эл. обор.) (Rear Electrical Centre)
PAS (сист. облег. парковки) (Park Pilot)
DSM (мод. сиденья водителя)
UEC (подкап. центр эл. обор.) (Underhood Electrical Centre)
AHS (доп. обогреватель)
SRM (модуль люка) (Sun Roof Module)
DDM (блок двери водителя) (Driver Door Module)
PDM (блок двери пасс.) (Passenger Door Module)
ECC (сист. эл. рег. клим.) (Electronic Climate Control)
Информационно-развлекательная система
GID/CID (Информ. дисплей)
TID (Информ. дисплей)
EHU (радио)
DAB
UHP (Портал мобильного телефона)
Так же работают и новейшие протоколы HSCAN, MSCAN , SWCAN
Перечень поддерживаемых автомобилей:
• Agila (00-09) • Antara (09)
• Astra-F (92-02)
• Astra-G (98-010)
• Astra-H (04-010)
• Calibra (96-99)
• Campo (01-03)
• Captiva (09)
• Captiva MAXX (10)
• Combo-C (01-10)
• Corsa-B (94-03)
• Corsa-C (01-10)
• Corsa-D (09-10)
• Frontera (96-99)
• Frontera-B (99-03)
• Meriva (03-09)
• Monterey (97-99)
• Movano (99-10)
• Omega-B (94-03)
• Sintra (97-99)
• Speedster/VX220 (01-10)
• Tigra (95-00)
• Tigra-B (05-09)
• Vectra-A (92-95)
• Vectra-B (96-02)
• Vectra-C/Signum (02-09)
• Vivaro (01-09)
• Zafira (99-05)
• Zafira-B (05-10)
• SAAB 9-3
• SAAB 9-5
Цена OP COM 2010 всего 340грн.
ELM327 v 1.4a USB (версия 1.4) и ELM327 Bluetooth
OBDII сканер используемый для диагностики автомобилей при помощи персонального компьютера. Поддерживает все известные протоколы ODB2 и совместим с множеством дианостических программ. Интерфейс связи с персональным компьютером — usb или bluetooth.
Характеристики и возможности bluetooth и USB одинаковые.
Вluetooth дополнительно дает возможность работать адаптеру со смартфонами (опер. система Symbian или Android) и с КПК.
Так же работает с ОС Windows 7.
Адаптер ELM327 поддерживает все протоколы CAN применяемые в автомобилях.
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 kbaud)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
SAE J1939
Программное обеспечение для ELM327 в большинстве своем бесплатное (или условно бесплатное ), оно позволяет при помощи этого адаптера диагностировать автомобили поддерживающие ODBII протоколы.
Основные возможности:
Читает диагностические коды ошибок, как стандартные, так и специальные коды производителя, а также отображает их значения (в базе данных приведены более 3000 кодов различных ошибок)
- Производит очистку ошибок и выключает MIL (надпись "Check Engine" на приборной панели).
- Отображает значения различных датчиков, включая:
- Обороты двигателя
- Нагрузка двигателя
- Температура охлаждающей жидкости
- Состояние топливной системы
- Скорость движения автомобиля
- Краткосрочный расход топлива
- Долгосрочный расход топлива
- Абсолютное давление воздуха
- Опережение зажигания
- Температура всасываемого воздуха
- Массовый расход воздуха
- Положение дроссельной заслонки
- Лямбда-зонд
- Давление топлива
- и др...
Купить ELM327 v 1.4a USB – 260грн.
Купить ELM327 Bluetooth – 320грн.
Гарантия на ЕЛМ327 – 1 год!
VAG-COM 409 универсальный диагностический адаптер OBD KKL USB
Универсальный диагностический адаптер для диагностики автомобилей USB KKL адаптер - предназначен для диагностики блоков управления автомобилей Volkswagen , AUDI, SEAT, SKODA, Opel, Volvo, Alfa-Romeo, ВАЗ, ГАЗ по K и L линиям, а так же все остальные автомобили поддерживающие протоколы: ISO 9141-1,ISO 9141-2,ISO 14230. Адаптер может работать сразу с K и L линиями , либо L линия может также быть использована в режиме второй (дополнительной) линии K.
Возможности:
чтение и стирание кодов неисправностей -
чтение потоков данных
регулировка констант (УОЗ, СО)
тесты исполнительных узлов
активация исполнительных устройств
адаптация иммобилайзера
иные функции, поддерживаемые ПО и ЭБУ автомобиля
Возможности адаптера в отношении конкретной марки автомашин зависит от используемого программного обеспечения.
Цена VAG-COM 409.1: 170грн.
Доставка по Украине Новой Почтой (наложенный платеж), Гюнсел, Автолюкс, Укрпочтой либо другими перевозчиками.
Также доставка по Киеву в течении дня! Стоимость доставки - 30грн.
Контакты:
моб. +38(096)726-75-33
e-mail: avtohealth@gmail.com
Диагностические адаптеры для авто: OP-COM 2010, ELM327 USB
avtohealth
