помогите разобраться с лямбдой
авто альфа ромео146,газ-бензин приобрёл сканер uniscan он выдал ошибку лямбды.В параметрах постоянно напряжение 450мв не изменяется,купил новый лямбда зонд тоже самое, на выходе лямбды до 1в ,доходит до эбу
Re: помогите разобраться с лямбдой
Честно признаюсь, что не очень понял этот текст...qweasd писал(а):... на выходе лямбды до 1в ,доходит до эбу
Инфы по авто мало. Лямбда какая? Проводов сколько? При работе на газу лямбда отключается? Если отсоединить разьем с лямды, то какое напряжение на сигнальном проводе разъема проводки и на сигнальном проводе лямбды? (напряжение измерить при включенном зажигании, на хх на прогретом моторе и на повышенных оборотах).
Подобных вопросов можно задавать много...
А почему на диагностику не съездишь?
Дешевле стоимости зонда.
Ну и не мешало бы книгу В.П. Лещенко почитать.
Ну или здесь почитать.
http://alflash.com.ua/o-2.htm
http://alflash.com.ua/newO-2.htm
http://alflash.com.ua/o21w.pdf
