Возможна ли замена ЭБУ?
planirovschik
Сообщение planirovschik » Пн авг 27, 2012 9:32 pm
Есть исправный ЭБУ KDAC zxjn который установлен в автомобиле с завода и прекрасно работает. На этом автомобиле нужно проверить исправность двух ЭБУ DWEC и DXUB. Можно прогсто подключить эти блоки и завести автомобиль?
smilewolf
Сообщение smilewolf » Пн авг 27, 2012 9:40 pm
просто проверить блоки можно. Другое дело как будет работать машина?
planirovschik
Сообщение planirovschik » Пн авг 27, 2012 9:52 pm
Для меня главное чтобы ничего не сгорело в рабочей машинке
blistograd
Сообщение blistograd » Пн авг 27, 2012 10:23 pm
та по сути там если чего нечему гореть-кроме модуля зажигания ...а остальное не должно ниче
очень злой модератор
miruwor
Сообщение miruwor » Пн авг 27, 2012 11:01 pm
На DWEC другие форсунки, нормально работать не будет. Ещё на этих блоках может не работать тахометр, это из-за конфигурации выхода ЭБУ на тахометр.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Re: Возможна ли замена ЭБУ?
Сообщение vldp » Вт авг 28, 2012 7:42 am
planirovschik писал(а):Есть исправный ЭБУ KDAC zxjn который установлен в автомобиле с завода и прекрасно работает. На этом автомобиле нужно проверить исправность двух ЭБУ DWEC и DXUB. Можно просто подключить эти блоки и завести автомобиль?
Можешь смело ставить ничего не случиться, кроме некоторых
нюансов о которых упомянул miruwor. И ещё загорится ЧЕК по
регулятору СО, на который во время проверки не обращай внимания.
Чтобы машина нормально работала и ехала на ЭБУ DWEC поставь
в него чип от DXUB.
