Проверка MAP на Aveo 1.6 (Bosch)
Flood
Сообщение Flood » Ср сен 19, 2012 2:40 pm
Ни где не нашёл как его проверять, на колодке подходящей к датчику - по крайним пинам 5v, по середине 0,02v (как я понял это должна быть масса?) на включённом зажигании, по сканеру отображение параметров о давлении в норме, ни каких нареканий по датчику нет, кроме как сохранённая ошибка P0105 (неисправность в цепи датчика давления вк) и потом появившаяся эта же ошибка при замене РХХ в качестве текущей, сброс удаляет её и она больше не появляется, ни н ХХ ни на перегазовках.
miruwor
Сообщение miruwor » Ср сен 19, 2012 6:15 pm
Проверьте вакуумметром его показания.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Flood
Сообщение Flood » Ср сен 19, 2012 8:43 pm
Ну так на вскидку параметры отображает вроде бы как адекватные, на включённом зажигании 100, на холостом 30 +/-. при дросселировании разряжение увеличивается.
Ошибка была сохранённой, сбросил, холостой ход, частичные нагрузки, ошибка не появляется, показания адекватные, ДВС устройчив, после замены РХХ выскочила ошибка по цепи MAP в текущем состоянии (авто не заводил), сбросил, выкл-вкл зажигание, ошибки нет, холостой ход, частичные-полные нагрузки - ошибки нет. Так же выяснилось что авто иногда глохло во время движения, лампа серсвиса не светилась. Это наверное что-то в проводке, т.к. снятие и установки назад колодки с РХХ при выключенном зажигании и вытянутом ключе привело к появлению ошибки цепи MAP, колодку с MAP снял продул замерял напряжение на контактах, установил на место.
