М73 поле репрога греются выходные ключи.
maranz
Сообщение maranz » Пт окт 26, 2012 7:22 pm
Всем привет! После репрога М73 автел A317DA2 при установке блока в авто, двигатель не пускается,и при этом очень сильно греются два ключа в блоке-похоже они постоянно открыты, Блок шился на столе чиплоадером без доработки! Блок при этом откликается на диагностику. Если бы он умер я так понимаю он бы вообще ни на что не откликался!
antihacer
Сообщение antihacer » Пт окт 26, 2012 8:02 pm
Там часто бывает что проблемы в катушках,
А вообще попробуйте откатить на серийку.
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ (ANTIHOUSE)
maranz
Сообщение maranz » Пт окт 26, 2012 8:06 pm
шил на столе какие катушки! на сток откатывался такая же история! греются выходники в блоке так как будто кз там!
serg92653
Сообщение serg92653 » Пт окт 26, 2012 10:12 pm
Проверь импульсы на катушке. Напомню, что управление через массу.
maranz
Сообщение maranz » Пт окт 26, 2012 10:38 pm
там вкл зажигание и ключи почему-то остаются постоянно открыты и соответственно разогреваются от нагрузки 1-ой обмотки модуля зажигания !
sashali
Сообщение sashali » Пт окт 26, 2012 10:43 pm
А при чём здесь репрог. Чудес не бывает. Что-то ты недоговариваешь.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт окт 26, 2012 10:53 pm
Видно проблема в железе блока.
maranz
Сообщение maranz » Сб окт 27, 2012 8:08 am
Приехал на машине снял рабочий блок! перешил его на столе чиплоадером через диагнозу раза так мемнадцатого, так как чиплоадер очень плохо работает данным модулем с данным блоком-ВСЕ!!! и машина не завелась и как писал стали грется ключи силовые! на диагностику блок отлично откликается на столе !
maranz
Сообщение maranz » Сб окт 27, 2012 8:10 am
sashali писал(а):А при чём здесь репрог. Чудес не бывает. Что-то ты недоговариваешь.
вот такое чудо получил после репрога!
gory
Сообщение gory » Сб окт 27, 2012 9:51 am
При подключении с распиновкой что-то накосячено было.
Подумай,посмейся.
blistograd
Сообщение blistograd » Сб окт 27, 2012 11:28 am
а такой нескромный вопрос
прошивка чья??
если какаято холява с нэта
или с пачки адакта для "меньшенства"
то возможно косяки
очень злой модератор
ARA
Сообщение ARA » Сб окт 27, 2012 11:56 am
Проверь провдку на предмет кз,когда блок снимал могло появиться.
blistograd
Сообщение blistograd » Сб окт 27, 2012 12:20 pm
а ножки в блоке не загнуло случайно
ven
Re: М73 поле репрога греются выходные ключи.
Сообщение ven » Сб окт 27, 2012 1:51 pm
maranz писал(а):Всем привет! После репрога М73 автел A317DA2 при установке блока в авто, двигатель не пускается,и при этом очень сильно греются два ключа в блоке-похоже они постоянно открыты, Блок шился на столе чиплоадером без доработки! Блок при этом откликается на диагностику. Если бы он умер я так понимаю он бы вообще ни на что не откликался!
Всем привет!
Были такие грабли......
Был заменен ECU якобы на Я7.2 по ходу оказался М73. На блоке иденты прошивы были затерты(рассмотревши повнимательней). По диагнозе считывался как АВТЭЛ. При открытии в редакторах опознавался как ителма!!! Скорее всего у Вас тот же трабл. Прошивочку сток предоставьте,люди поможуть.
Удачи!
maranz
Сообщение maranz » Сб окт 27, 2012 2:21 pm
blistograd писал(а):а такой нескромный вопрос
прошивка чья??
то возможно косяки
Прошивка от Ледокола, пользуюсь его прошами постоянно люди довольны! Короче поднял я этот блок комбилоадером! машинка завелась, Чиплоадер его вальнул походу... Сток был такой.
_21114-1411020-1102612049990799_21101_1_6L_8V_15-11-2007A317DA02_.rar
(168.35 КБ) 208 скачиваний
