	Сенс 1.3 SX 2012 Микас 11.4 глохнет при прогреве
- julie_geronimo
Очень нужен Ваш совет. Сенс 2012года (Микас 11.4) глохнет при прогреве, помогают включение электропотребителей (обогрев стекла, дальний свет пр.), газовка не помагает, всеравно потом приходит к моменту хх когда глохнет. Прошивали одни умельцы (за немалые деньги) отключали ДК2, не помогло.
Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=hxwrrpmA6Vw
Походу, проблема с РХХ, его положение не нормальное ( должно устанавливаться 35-45шг, а пишет примерно 92-60), че с ним сделать? Вроде бы он не задвигается до нормы, может пружинку укоротить (пишут в инете такое).
А вообще дроссельный патрубок 3071, а датчики на сенс все 2112, это суть важно?
Стоял когда-то Калужский РХХ поменяла Омеговский... ПОМОГИТЕ!!!!
- julie_geronimo
что на Калуге, что на Омеге - глохла моя "Мурка", летом поменьше, а с понижением температуры все усугубилось. Хотя, справедливости ради, у многих такая проблема, НО это же не нормально и нужно что-то с этим делать.... я так думаю проблем а не в прошивке.
Подсосов вроде нету (в инете советуют проверить дымом... такого я еще не пробовала), ремень ГРМ стоит по меткам (РХХ и ДУ запачкаться еще не должны успеть)....
Ума не приложу...
Да и еще... симптомы (глохнет при прогреве) проявляются только после длительной стоянке, поэтому на СТО приходится рассказывать на пальцах...
Ума не приложу...
Ну если и надумаю менять так уж теперь на GM (Калужский пришлось подарить одному доброму человеку), но только все они 2112 - вот че меня беспокоит...fakk писал(а):Из моей практики калужские работают лучше всего. Омеги (Москва) иногда хватало на 3 дня.
Мадам (мадемуазель) не надо давить умняка  про ДК2, РХХ, дроссельный патрубок и т.д. Всё равно по некоторым фразам видно, что Вы в это ничего не понимаете, а хватаете верхушки для обЪяснения на пальцах в СТО. Обратитесь к нормальному специалисту.
Или можно было назвать тему "Кто в Херсоне может помочь...?"
- julie_geronimo
Re: Сенс 1.3 SX 2012 Микас 11.4 глохнет при прогреве
Если, после запуска, авто держит повышенные обороты, а потом они уменьшаются, то шток РХХ перемещается. Если, после небольшого снижения оборотв снять разъём с РХХ и авто, со снятым разъёмом, уже не заглохнет, то причина в малых шагах РХХ. Но, скорее всего, виноват будет не РХХ, т. е. , это не причина, а следствие...julie_geronimo писал(а):...Походу, проблема с РХХ, его положение не нормальное ( должно устанавливаться 35-45шг, а пишет примерно 92-60), че с ним сделать? ...
Поэтому, хотя Херсон и женский город, но поищите спеца - не женское это дело авто ремонтировать...
- julie_geronimo
Проблема решена, заменой РХХ на 3071 по типу дросселя... перепрошивки на данном этапе не понадобилась... Цена вопроса 215грн.
Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ кто не остался равнодушен к моим стенаниям и помогал советом.
И как говорит Васильевич: "Не мешайте машине ездить..."
Re: ...
Там что РХХ особенный?julie_geronimo писал(а):Проблема решена, заменой РХХ на 3071 по типу дросселя... перепрошивки на данном этапе не понадобилась... Цена вопроса 215грн.
- julie_geronimo
Re: ...
У меня это третий, что и сбило с толку. Первый был Калужский  с защитой штока
потом Омега Москва
- глохла при том и другом. Причем, перепрошивали на Омега - результата не было. Глядя на не нормальные шаги на холостом ходу и не одинаковой (видимой) длине штока
возникла мысль о не соответствии РХХ дроссельному узлу. В какой то момент, при посещении магазина у официалов (Херсон-авто), психанула и купила 3071 за 215 грн., причем, я знала что, в некоем магазине "Час-пик" такой стоит 174грн. не хотелось рисковать.
Возможно мне просто наконец-то попался именно рабочий РХХ... Вот только вопрос РИТОРИЧЕСКИЙ - почему изначально на моей машине не был рабочий....
Пардон, мужчины, не женское дело в датчиках ковыряться... но на эксперименты с мастерами у меня, реально, уже денег нет... (пока). А пишу не для понтов, отвечаю
, потом Омега Москва
pioner писал(а):Судя по цене, говорящий
PashaZT писал(а):Там что РХХ особенный?
Видели косяк с шагами и шили. Это как зайти к портному , подстричься.
А чему Вы удивляетесь , с кривой деталью? Иногда только третий или четвертый РХХ работать начинают. Для этого есть приблуды их проверять. Ежели Вам проверяли рхх на слух и на нюх то выбачайте.
Дымо-генератором ( не дискотечным) хорошо ловятся подсосы воздуха ,
даже через тот же рхх.
Теперь учитесь правильно регулировать клапана и менять масло. И будет сеня ездить. И самое главное не падайте в обморок когда увидите потеки ОЖ из под ГБЦ. Для сени это норма. Он плачет по Мелитополю.
