ланос 1.4 мистика!!!!
Мужики я уже незнаю что делать куда смотреть.Есть машина с мотором 1.4 перешита под Е0.По работе мотора замечаний нет,целый день можно ездить как хочеш холодный старт песня,гдеб не стоял и любое время заводица и едет без проблем.Но вот стоит подехать к своему дому и дать ей остыть и тут начинается весь прикол.при старте заводится и начинает троить пока не прогрею.А потом опять все нормально.Уже дошло до того что кум мне не верил я взял его поехали к дому попили кофе выходим садимся она троит прогрел поехали к нему тож попили кофе завожу все нлормально .Едим к моему дому и опять все по новой.
А теперь вопрос что может влиять на такой глюк?По диагностике все нормально.Вчера подключал висела ошибка неисправность цепи реле бензонасоса .Сегодня вечером попробую подключица вовремя троения и отпишусь. Кто что подскажет???
Re: ланос 1.4 мистика!!!!
Барин, чудес не бывает. Шутить с кумом будете...shin писал(а):Мужики я уже незнаю что делать куда смотреть.Есть машина с мотором 1.4 перешита под Е0.По работе мотора замечаний нет,целый день можно ездить как хочеш холодный старт песня,гдеб не стоял и любое время заводица и едет без проблем.Но вот стоит подехать к своему дому и дать ей остыть и тут начинается весь прикол.при старте заводится и начинает троить пока не прогрею.А потом опять все нормально.Уже дошло до того что кум мне не верил я взял его поехали к дому попили кофе выходим садимся она троит прогрел поехали к нему тож попили кофе завожу все нлормально .Едим к моему дому и опять все по новой.
Есть предложение купить охлаждающую жидкость для фишек и при работающем моторе, по очереди брызгать на фишки датчиков ( главное выдерживать паузу) на какой фишке начнет троить там и надо смотреть.
Также посмотри на показатели ДЖОТ и на график зажигание.
Дтагностика и Чип-тюнинг
(093)-003-87-67
(096)-815-84-12
(093)-003-87-67
(096)-815-84-12
[/quote]
От этих шуток уже самому дурно
Если можно конкретней про охлаждающую жидкость для фишек.Первый раз слышуkalinaua писал(а):Есть предложение купить охлаждающую жидкость для фишек и при работающем моторе, по очереди брызгать на фишки датчиков ( главное выдерживать паузу) на какой фишке начнет троить там и надо смотреть.
Хотя хоть убей не могу понять как оно привязано именно к месту стоянки ведь целый месяц совпадений это перебор
Я точно не помню как оно называется когда брызгаешь на разъемы датчиков и на реле оно его охлаждает. Мы так находили проблемы в проводке и неисправности реле. Название не помню. На курсах в Москве училиshin писал(а):Если можно конкретней про охлаждающую жидкость для фишек.Первый раз слышуkalinaua писал(а):Есть предложение купить охлаждающую жидкость для фишек и при работающем моторе, по очереди брызгать на фишки датчиков ( главное выдерживать паузу) на какой фишке начнет троить там и надо смотреть.
Также посмотри на показатели ДЖОТ и на график зажигание.Хотя вчера после ошибки поменял реле насоса и сегодня завелась под домом без троения.
Вы сами писали когда прогрета машина все ОК , когда постоит то троит. Вот с помощью этой жидкости Вы проверяете где именно проблема в проводке, поочередно охлаждая фишки датчиков и реле.
Возможно это топливное реле когда нагревается работает корректно, а постоит и глючит.
А как свечи провода? Там на 1.4 специфические провода Proline не подходит !
У Вас бак закрывается на ключ ? Всяко бывает !
Последний раз редактировалось kalinaua Сб ноя 17, 2012 9:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
(093)-003-87-67
(096)-815-84-12
(093)-003-87-67
(096)-815-84-12
Ланос 1.4
В программке есть так называемый "режим прогрева нейтрализатора". При температуре от 15 до 30 градусов система не реагирует, ставит регулятор хх в 90 шагов и все. Пока с данной температуры не уйдет будет троить. В прошивке режим отключить, и болячка отпадет.
