ChipExplorer 2.1.1
ChipExplorer 2.1.1
Сообщаем о выпуске версии ChipExplorer 2.1.1
- добавлен модуль КС ЭБУ Siemens MS35
- добавлен модуль КС ЭБУ Siemens MT20UED
- добавлен модуль КС ЭБУ Bosch ME17.9.7 с возможностью пересчете RSA подписи
- в модуле КС ЭБУ Mitsubishi X M32186 расширен перечень поддерживаемых ЭБУ
- исправлен ряд ошибок при работе с диаграммой
Обновление доступно для загрузки по этой ссылке: http://www.chipsoft.ru/index.php/downlo ... 1&start=20
Обновлен файл справки к программе: http://www.chipsoft.ru/index.php/downlo ... lorer-help
Столкнулся с такой особенностью:
При открытии двухрежимной прошивки Микас 7.6 (128 Кб), программа "видит" только первую "половинку" (на самом деле первую прошиву размером 64 Кб).
Может что-то делаю не так? Ни в настройках, ни в выборе модуля (по аналогии с Микас 10.3+, 11.4 ) не нашел...
В версии 1.96.1 с таким не сталкивался... (там сразу видны были обе части...)
Или нужно работать отдельно с каждой из частей, а потом их склеить, предварительно поставив "Галочку" "переключение таблиц"?
Или за оригинальную следует принимать действительно оригинальную прошивку размером 64 Кб, а потом уже загружать двойную?
Вот например, ford focus 1,6 mt 115hp - siemens sim 29
- stock_7M51BBB_F19I0000.rar
- форд
- (194.86 КБ) 351 скачивание
Посмотрел прошивку - контролька считается также как и на SIM28. Поэтому можете смело выбирать этот модуль и все корректно подсчитается.Niko писал(а):Вот например, ford focus 1,6 mt 115hp - siemens sim 29
Пробовал, эбу бьет ошибку по контрольке. Проблема этих авто в том, что во флеше лежит вин код и при тюнинге нужно в тюновую переносить вин код из стока, насколько я понял по вину отдельная контролька есть, потому как после коррекции вина в хексе, открытии в эксплорере под сим 28 и сохранении - бьет чек по контрольке, лью тюновую без корректировки вина - все четко.
П.С. Денис, если можно в редактор добавить еще хекс редактор, думаю многие были бы очень благодарны.
А может не ВИН лучше переносить, а тюнинговые калибровки (при условии что софты одинаковые), либо править родную прошивку?Niko писал(а):Пробовал, эбу бьет ошибку по контрольке. Проблема этих авто в том, что во флеше лежит вин код и при тюнинге нужно в тюновую переносить вин код из стока, насколько я понял по вину отдельная контролька есть, потому как после коррекции вина в хексе, открытии в эксплорере под сим 28 и сохранении - бьет чек по контрольке, лью тюновую без корректировки вина - все четко.
ChipExplorer пересчитывает КС области калибровок для SIM28/SIM29.
Хекс редактор с отображением значений уже делается.
