Заблокирован ключ.
akolda2
Заблокирован ключ.
Сообщение akolda2 » Пт ноя 23, 2012 7:23 am
Обращаюсь с таким вопросом.
При попытке создать новый проект, программа 2.1.0 зависла и пришлось закрывать ее принудительно диспетчером задач. После повторного запуска пишет "ключ заблокирован" и требует pin код для разблокировки. Никаких действий с ключом не делал. В чем может быть причина и как разрешить этот вопрос ?
Re: Заблокирован ключ.
Сообщение Denis » Пт ноя 23, 2012 10:19 am
akolda2 писал(а):Обращаюсь с таким вопросом.
У меня один раз был заблокирован ключ , причем ничего криминального я не делал . Но мне дали код для разблокировки и ключ разблокировался ))) Обращайся к администрации .
дядя Вася
Сообщение дядя Вася » Вс янв 06, 2013 12:27 pm
Такая-же ситуация , пытался подправить модуль, глазки устали, нажал - фаил- сохранить все . Комп завис и выскочело окно - ключ заблокирован. В личку Денису написал, но выходные однако, прийдется подождать. Ждать не пришлось , несмотря на выходные Денис очень оперативно все сделал!Респект и уважение ему! :D
а их собирают в тольяти какието там мужеложцы
lamb
Сообщение lamb » Пн янв 07, 2013 9:45 pm
а у меня уже пишет 1 попытка взлома.
надо ждать обновления от Дениса.
тоже часто виснет, верней постоянно.
Богдан
Сообщение Богдан » Сб фев 23, 2013 12:33 pm
Тоже виснет посредине работы,серый экран.Помогает только дипечер задач.Изза этого им пока не пользуюсь и модули не покупаю-сыроват еще.
Сообщение Denis » Сб фев 23, 2013 6:38 pm
Богдан писал(а):Тоже виснет посредине работы,серый экран.Помогает только дипечер задач.Изза этого им пока не пользуюсь и модули не покупаю-сыроват еще.
На каком компе вы его запускаете ? На первом пне что ли ?
Да согласен немного подтормаживает из за защиты ....но работает хорошо. Что б работал еще лучше будет обновлен редактор с новой защитой и тогда вообще летать все будет )) :)
Богдан
Сообщение Богдан » Сб фев 23, 2013 7:12 pm
2ядра 2,1Ghz 2гига оперативки,и еще один-кор I5 4ядра топовый,я думаю проблема в чем-то другом.
Богдан
Сообщение Богдан » Сб фев 23, 2013 7:22 pm
только-что специально включил(хотел скинуть скрины с номерами выскакиваюших ошибок типа access violation )-все работает,ошибак нет,даже не знаю.
Сообщение Denis » Сб фев 23, 2013 7:35 pm
Богдан писал(а):только-что специально включил(хотел скинуть скрины с номерами выскакиваюших ошибок типа access violation )-все работает,ошибак нет,даже не знаю.
У меня самые первые версии нестабильно работали , особенно если быстро пытаться работать в эксплорере . Но теперь такого практически не бывает .
Но все равно ждем новую версию эксплорера , которая быстро работает .
Богдан
Сообщение Богдан » Сб фев 23, 2013 7:38 pm
Есть-поймал глюк:при редактировании маски ошибок микаса 7.6 вышло сообщение accecc violation at address 0059CB3B in module chipexplorer exe.read of address ffffffff. Далее нажимаю ok и выскакивает сообщение Ошибка при выполнении команды. код 16139. дополнительный код 5.опять нажимаю ок-выскакивает первая ошибка,опять ок-выскакивает Ошибка при вызове функции.Код:2097152. опять нажимаю ок выскакивает ошибка accecc violation at address 0059CB3B read of address 568B825C и программа закрылась. Надеюсь эта инфа поможет разработчикам.
Сообщение chipsoft » Сб фев 23, 2013 10:22 pm
Как показала практика, подобные ошибки возникают на относительно слабых компьютерах. На Core I3 и выше таких проблем не возникало. В любом случае сейчас готовим версию ChipExplorer, которая будет работать значительно быстрее предыдущей.
дядя Вася
Сообщение дядя Вася » Вт окт 22, 2013 8:25 pm
Огромное спасибо за оперативность ! Как всегда Денис решает все быстро! Бегу в магазин продлевать лицензию!
perec3
Сообщение perec3 » Ср сен 07, 2016 12:24 pm
Случилась и у меня такая неприятность - заблокировался ключ. Надеюсь что это можно исправить. Произошло все кода копировал файлы с одного жеского диска на другой, Наверное программа так среагировала на большую загрузку процессора.
Работаю в программе почти каждый день, за несколько лет накопилось много проектов и модулей .
Теперь нужно думать как обезопасить это все добро от потери, наверное придется заводить еще один ключ для страховки.
Сообщение Иоанн » Ср сен 07, 2016 2:39 pm
perec3 писал(а):Теперь нужно думать как обезопасить это все добро от потери, наверное придется заводить еще один ключ для страховки.
Я свои модули храню на двух разных дисках и на яндекс-диске. Поскольку сделанные проекты и модули хранятся не в ключе. Это купленные да, прописываются в ключе.
Сообщение chipsoft » Ср сен 07, 2016 4:13 pm
Все модули, том числе купленные, находятся в фиде файлов, в ключе их нет.
