poakey
poakey » Ср янв 09, 2013 5:03 pm
приехала сегодня AVEO 1.5 8v АКПП блок HV240 и прошивка XAQP.
кто-то пробовал заливать XALF в неё?
разница только по форсункам в этом моторе.клиент жалуется-не едет и жрёт!!!
ARA
ARA » Ср янв 09, 2013 5:49 pm
Ставил тюн на базе XALF,все нормально едет.
poakey
poakey » Ср янв 09, 2013 6:02 pm
сравнивал стоки,есть небольшая разница
malagar
malagar » Ср янв 09, 2013 6:16 pm
poakey писал(а):сравнивал стоки
А можно считанную XAQP выложить ? Мне не попадались , в инете не нашёл.....
+38050 595 64 29
Сеня
Сеня » Ср янв 09, 2013 9:11 pm
Подскажите разницу между прошивками XAFK и XAQO? Можно в XAQO залить калибры от XAFK?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Ср янв 09, 2013 10:31 pm
Сеня писал(а):Подскажите разницу между прошивками XAFK и XAQO? Можно в XAQO залить калибры от XAFK?
Калибры никуда чужие лить не нужно - это на 99,9% увал блока будет.
Сеня
Сеня » Чт янв 10, 2013 9:36 am
Тогда весь фулфлеш, можно залить? На XAQO - авто "вялое". Может есть уже готовая тюнинговая?
malagar
malagar » Чт янв 10, 2013 4:04 pm
poakey , спасибо!
+38050 595 64 29
Сеня
Сеня » Ср янв 16, 2013 8:53 pm
Ув. тюнеры ответьте все же - можно вместо XAQO залить фулфлеш XAFK?
Nickpshen
Nickpshen » Ср янв 16, 2013 10:50 pm
Так перенесите в редакторе калибровки с тюн прошивки XAFK в XAQO, если не уверены взаимозаменяемые они или нет.
Autoatis
Autoatis » Ср май 01, 2013 9:38 pm
Сеня писал(а):Ув. тюнеры ответьте все же - можно вместо XAQO залить фулфлеш XAFK?
Отвечаю - можно. Вместо XAQO залить только фулфлеш XAFK. И машина заработает идеально. Клиент будет доволен.
Denis » Чт май 02, 2013 10:21 am
Autoatis писал(а):Сеня писал(а):Ув. тюнеры ответьте все же - можно вместо XAQO залить фулфлеш XAFK?
По расходу могут быть вопросы , там форсы другие .
Autoatis
Autoatis » Вт май 07, 2013 10:59 pm
Denis писал(а):Autoatis писал(а):Сеня писал(а):Ув. тюнеры ответьте все же - можно вместо XAQO залить фулфлеш XAFK?
Делал так неодну машину, пока все довольны, и по расходу в том числе.
Flood
Flood » Чт май 30, 2013 5:07 pm
Если авто 1.5 SOHC то там один вид форсунок, на 1.6 DOHC (корейский образец, не SGGM с Bosch 7.9.7.1 на борту) так же 1 вариант, на 1.4 DOHC (предположительно корейская) уже 2 варианта.
