Микас 7.6 не выходит на связь.
Микас 7.6 не выходит на связь, вот така зараза! На машине включается насос, идёт инициализация блока, но не заводится.Снял с машины, подключил к компу, пишет нет связи с блоком. Ничего не читает и не пишет, стирание не работает. ЕЕПРОМ перепаял, результат тотже. Где-то мелькало как его вывести на работу, не могу найти,там что-то перемкнуть на проце надо, кто подскажет? P.S. ещё в диагностике на компе пишет неисправность ЭБУ, P0606.
Re: Микас 7.6 не выходит на связь.
У меня один такой лежит с год (симптомы такие же). Пока не победил.Robin писал(а):Микас 7.6 не выходит на связь, вот така зараза! На машине включается насос, идёт инициализация блока, но не заводится.Снял с машины, подключил к компу, пишет нет связи с блоком. Ничего не читает и не пишет, стирание не работает. ЕЕПРОМ перепаял, результат тотже. Где-то мелькало как его вывести на работу, не могу найти,там что-то перемкнуть на проце надо, кто подскажет? P.S. ещё в диагностике на компе пишет неисправность ЭБУ, P0606.
Это была Славута. Притащили после мойки. Завелась там, проехала 10 метров и померла. Облазил всю, вода была только в некоторых разъёмах по капотом (резинки умники повыкидывали уплотняющие). Блок был сухой. Единственное, что нашёл сразу после вскрытия ЭБУ - сгоревшая дорожка массы на ДК. Продул разъёмы, поставил новый блок и машина заработала без проблем (по сей день). Конкретного замыкания или чего то ещё так и не обнаружил!
Дааа, здесь нормально всё, пробег блока 2 тысячи, но машинка долго стояла, болты даже поржавели в блоке, сыро было, видать, внутри всё цело.Что самое интересное, это случилось у меня на руках, так сказать, работала, снял прошить, подстегнул к компу, а он заматерился, причём до этого раза два перешивал его, всё было в норме. К чему всё это спросите? Устанавливаю этот блок на другую машину, вот и шью туда-сюда..
Ну что, всё получилось, спасибо Денису и его проге ChipLoader Lite 1.6 из которой я взял инструкцию, как поступать в таких случаях. "ПБД-2М. Руководство пользователя -> Снятие блокировки защищенного ЭБУ". Замыкается на минус адрес А0..А14( по очереди) у меня сразу с А0 получилось, вкл. "зажигание" и запускается инициализация.Программа начинает инициализацию, снимаешь минус, и флэшка разблокируется. Дальше пишетсся то, что необходимо, соответственно делаетсся восстановление ключа. Ещё раз спасибо, а позже напишу, когда заработает на 100 процов, что это я "изобретал", может кому и пригодится.
Пригодиться, очень пригодиться. У меня два блока валяються уже годик будем исправлять, точь в точь симптомы те-же. Робин, не забывай про нас!Robin писал(а):Ну что, всё получилось, спасибо Денису и его проге ChipLoader Lite 1.6 из которой я взял инструкцию, как поступать в таких случаях. "ПБД-2М. Руководство пользователя -> Снятие блокировки защищенного ЭБУ". Замыкается на минус адрес А0..А14( по очереди) у меня сразу с А0 получилось, вкл. "зажигание" и запускается инициализация.Программа начинает инициализацию, снимаешь минус, и флэшка разблокируется. Дальше пишетсся то, что необходимо, соответственно делаетсся восстановление ключа. Ещё раз спасибо, а позже напишу, когда заработает на 100 процов, что это я "изобретал", может кому и пригодится.
А как-же забыть?
Стараюсь всем отвечать, если не так-не обессутьте, да и не я один могу помочь. А по тому, что "изобретал" написал здесь. http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=555
