александр 83925
александр 83925 » Пн мар 04, 2013 3:26 pm
к эбу м73 автел 21114-1411020-11 прошивка A317DA02 подключаюсь чиплодером 2.9.47 на столе,пишет ошибка открытия порта .подскажите в чём проблема?Всё делаю как в хелпе.считывает только паспот.читать и записывать флеш не получается.
чиптюнинг
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пн мар 04, 2013 4:18 pm
Ошибка открытия порта возникает в случае, когда Windows не дает открыть порт ChipLoader-у. Либо порт какой-то другой процесс занял, либо неверно выбран COM порт.
александр 83925
александр 83925 » Пн мар 04, 2013 5:58 pm
Отключаю автел, на его место сразу подключаю январь 7.2 и читается и пишется .
чиптюнинг
александр 83925
александр 83925 » Пн мар 04, 2013 6:04 pm
сегодня подключал бошик 7.9.7.+ шьется снял поставил автел Открытие устройства.Ошибка открытия порта..
чиптюнинг
александр 83925
александр 83925 » Пн мар 04, 2013 6:08 pm
Автел ведь в бут переводить нельзя? можно только ителу и 7.2+.
чиптюнинг
blistograd
blistograd » Пн мар 04, 2013 6:36 pm
автел автелу рознь.
почитайте про М73..
они разные бывают
и по конфигурации и по ПО
и закрытые и открытые.
одни можно в бут
другие низзя..
тема об м73 пережевана облизана по самое немогу при чем инфы валом в сети.
очень злой модератор
александр 83925
александр 83925 » Пн мар 04, 2013 6:56 pm
21114-1411020-11 прошивка A317DA02 с этим как работать чиплодером?
чиптюнинг
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пн мар 04, 2013 9:16 pm
Поставьте последнюю версию программы и попробуйте ей то же самое сделать.
Denis » Пн мар 04, 2013 9:18 pm
0799 - "открытый" ЭБУ A(I)317DA02, A(I)317DA03, A(I)308DA02
0800 - "открытый" ЭБУ A(I)308DB03, A(I)308DB04
0823 - "закрытый" ЭБУ I373DA01, A(I)373DA02
0848 - "закрытый" ЭБУ A(I)317DB04, A(I)373CA01, I373CA02
0849 - "закрытый" ЭБУ A(I)373DB04
Сашка
Сашка » Вт мар 05, 2013 10:25 am
И всё же: можно ли Автэл блоки М73 переводить в Бут?
В хелпе к Комбику, на сколько я понял, можно переводить в бут только для чтения, чтоб посмотреть закр. или откр. А в Ч.Л. как?
0799 0800 0823 0848 0849 ?
Pashkovskiy65
Pashkovskiy65 » Вт мар 05, 2013 11:04 am
Denis писал(а):0799 - "открытый" ЭБУ A(I)317DA02, A(I)317DA03, A(I)308DA02
Denis, после добавление к комбилоадеру функции установки и снятия защиты в ЭБУ Автэл эта информация не соответствует действительности. Любой из ЭБУ с такими версиями ПО может быть как закрыт, так и открыт. Испытано собственноручно.
Николай
krav
krav » Вт мар 05, 2013 2:17 pm
А при чем тут обновления.Это известно 0799-0800открытые,все что выше закрытые.Отсюда и пляшем,не зря ведь к Комбику доп.модуль для закрытых.Ну еще Трейд с закрытыми работает,а Чип,если это не заявлено,то не фиг и лезть.
Рожденные в СССР
александр 83925
александр 83925 » Вт мар 05, 2013 8:08 pm
поставил последнее по к чиплоду,всеравно пишет ошибка чтения 0.нет ответа эбу.начинает считывать флеш доходит до 180 и стоп.
чиптюнинг
Denis » Вт мар 05, 2013 10:44 pm
Ну во первых не все пользуются комбиком .....я например для М73 закрытых брал опенбокс и он прекрасно с этим справляется . А в хелпе к опенбоксу написано что существуют две закладки одна для открытых М73 , а другая для закрытых и приведен перечень ПО когда какую закладку применять . Все на самом деле просто )))
