Замена блока с Авео на Ланос.
Sania
Сообщение Sania » Пт апр 06, 2007 7:19 pm
Привет всем! Знакомый хочет чтобы его Авео стала динамичнее, готов на замену контроллера, есть мысль поставить от Ланоса. Нужна распиновка обоих блоков, ставится будет DXUB. Заранее хочу спросить, какие трудности могут возникнуть? Что делать с иммобилайзером?
Сообщение Robin » Пт апр 06, 2007 8:49 pm
Ну мысль, так скажем, не очень плохая, думаю получится гораздо проще, чем на Микас 7.6 :D ,распиновку обоих блоков можно найти здесь на форуме, трудности появятся по ходу, предсказать невозможно, но движки одинаковые, так что заработать должен сразу, а иммо можно отключить....
rusik
Сообщение rusik » Пт апр 06, 2007 10:14 pm
Не помню где читал что переделывают Авео ставят Ланосовский ЭБУ, отзывы не плохие. Датчики все теже, а если найти убитый Авешный блок можно с него взять разъемы и сделать переходник, чтобы не резать провода. А с иммо отрезать К-линию и все.
Sania
Сообщение Sania » Сб апр 07, 2007 7:14 pm
Провода резать не буду, переставлю мамки с одного разъёма на другой. Про иммо спросил не просто так, может наши программисты захотят попробовать что то сделать с Авео, надо же в конце концов как то бороться с их тупотью(Авео имеется в виду). Так вот иммо наверное тоже будет нужен. А что там с форсунками на Авео? Как производительность?
