Подскажите чем лучьше производить диагностику Espero 2.0?
Каким образом мкнять прошивку в блоке? - только без замены микросхемы!
Чем лучше тестить и перепрошивать Espero?
Re: Чем лучше тестить и перепрошивать Espero?
Так в Эспере ПЗУ 27с256 стоит. Ее в любом случае вынимать из блока нужно для перепрограммирования, либо ставить другую ПЗУ или флешку через специальный переходник.Ramzes писал(а): Каким образом менять прошивку в блоке? - только без замены микросхемы!
Мало только прошивку поменять. Для правильной работы чипа, его нужно уметь настроить, а для этого нужен специальный инструмент и опыт.Ramzes писал(а):Подскажите чем лучьше производить диагностику Espero 2.0?
