MT-80 cruze
айдар
MT-80 cruze
Сообщение айдар » Пт май 24, 2013 6:18 pm
залили не свои калибры в мт-80 от круза - блок лег
на диагнозу выходит в идентах пусто
при попытке записи - доступ запрещен операция 0х27 код ошибки 0х35
как можно поднять ???
неисповедимы пути электронов
sashali
Сообщение sashali » Пт май 24, 2013 10:11 pm
Пробуй через BSL. TriCore 1762.
айдар
Сообщение айдар » Сб май 25, 2013 8:56 am
пробовал - ошибка 9
паспорт читает - пусто..
галета 2 тоже не берет.
на комбик нет модуля.. стоит ли брать?
зависло наглухо
pinelop
Сообщение pinelop » Сб май 25, 2013 9:13 am
через бсл поднимешь
autoalex1963
Сообщение autoalex1963 » Сб май 25, 2013 3:25 pm
Что бы не создавать новую тему скажите пожалуйста модулем МТ80 возьмется Круз с модулем МТ80.1?
делай что должно, а там будь, что будет
albert73
Re: MT-80 cruze
Сообщение albert73 » Сб май 25, 2013 9:21 pm
айдар писал(а):залили не свои калибры в мт-80
тоже интересно, как можно поднять блок?
radick16
Сообщение radick16 » Ср май 29, 2013 12:07 am
Блок из разряда трудноубиваемых, комбик рулит, через спс попрбовать тоже можно.
Skype : kaskad-service777
Диагностика и ремонт авто.Репрог ,ремонт ЭБУ,пробеги кан приблуды,айеры,штатные иммо ,магнитолы и тд.
http://kaskadtuning.ru
albert73
Сообщение albert73 » Ср май 29, 2013 6:17 am
Радик, что Вы имеете ввиду под словом "спс" ?
Сообщение chipsoft » Ср май 29, 2013 10:45 am
radick16 писал(а):Блок из разряда трудноубиваемых, комбик рулит, через спс попрбовать тоже можно.
Что-то я сомневаюсь, что чем-то вообще можно поднять блок по ОБД, если в него залили не те калибры и блок вообще ничего не отвечает по диагностике.
Сообщение Denis » Ср май 29, 2013 12:40 pm
На данном этапе загрузчиков под этот блок , что б работать с этим блоком , как минимум надо иметь загрузчик (для чтения -записи ) и редактор , для редактирования считанной прошивки . И тогда таких проблем не будет .
Это сугубо мое мнение ..... может быть кто то решит иначе.
rins
Сообщение rins » Ср май 29, 2013 3:09 pm
тогда хоть скажите каким его оборудованием поднять можно?
или есть вероятность что совсем умер?
айдар
Сообщение айдар » Ср май 29, 2013 4:27 pm
я в Казань отправлял
этому человеку http://www.oktja.ru/forum/user/76640-stoik/
подняли - авто уехало
S.M.
Сообщение S.M. » Пн июл 01, 2013 9:46 pm
Сегодня аналогичный случай - и авто труп. Чем можно "поднять" этот Delphy MT80.1?
Сообщение Denis » Вт июл 02, 2013 2:34 pm
S.M. писал(а):Сегодня аналогичный случай - и авто труп. Чем можно "поднять" этот Delphy MT80.1?
Аналогичный случай описаный выше ? то есть залили не те калибровки ?
S.M.
Сообщение S.M. » Вт июл 02, 2013 6:42 pm
Аналогичный случай в том, что ошибка высветилась та же цитирую-: "на диагнозу выходит в идентах пусто
при попытке записи - доступ запрещен операция 0х27 код ошибки 0х35"
Однако завалил блок немного иначе. Чипсофтом считал родную прошивку через колодку диагностики. Прошивка долго читалась. Наконец вычиталась, сохранил. Отвлекся на минутку, поговорил с клиентом по телефону.Нечаянно, вместо того чтобы начать загружать другую прошивку, повторно нажал на кнопку чтения прошивки. Естественно, Чипсофт начал процедуру чтения снова. Думаю, вот снова полчаса читать будет, быстро нажал "отменить". Блок лёг.
Танцы с бубном и со вскрытием блока ни к чему не привели. Не помогла вторая катлета. Зато Комбик - влёгкую, просто играючи поднял блок через диагностику. Вот как-то так.
ЗЫ. И еще пробовал при программировании Комбиком обрывать связь, потом снова программировать - ему все нипочем. Связь восстанавливается, блок поднимается из любого состояния.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
