славута м10.3
славута м10.3
Проблема в следующем.С приходом жары пуск бывает с 3-5 го раза .В момент когда не заводится происходит сброс блока управления и соотвецтвенно ошибка сброса эбу.Питание,массы проверил пропаял обжимки результат тотже.Грешу на глюки эбу,подменного такого нет.Чем жарче тем чаще это происходит.Ошибка и перезагрузка происходит только на пуске,дальше машина работает без проблем .Может были такие варианты у когонибудь?Приговорить исправный эбу дорого обойдётся
Просадка при старте на блоке 9-10в.Стартер шустро крутит.Прошивка была родная.Залил без лямбды,смена прошивки ничё не дала,читается пишется без проблем.
Сброс эбу м10.3 без + возможен только с дианостической программы,при снятии питания блока сброс не происходит?.Почему на старте так бывает?
