P0300 Шевроле авео 1.6
Spooks
Сообщение Spooks » Пт май 31, 2013 10:41 pm
Добрый день, помогите, может кто сталкивался, загорается чек после заправки топливом, если ездить на минимуме, всё ок, как только заливаю около 10 литров, сразу же выскакивает чек.
Здесь есть похожая тема, о похожей проблеме, но немного ен моя ситуация, у меня на месте вакумная трубка.
Ума не приложу что делать с ней.... :(
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт май 31, 2013 11:01 pm
кроме этой ошибки еще должна вылизить ошибки с 0301 до 0304.
Давления в топливной рампе мерял ?
alex_ls
Re: P0300 Шевроле авео 1.6
Сообщение alex_ls » Сб июн 01, 2013 3:02 pm
Spooks писал(а):Добрый день, помогите, может кто сталкивался, загорается чек после заправки топливом, если ездить на минимуме, всё ок, как только заливаю около 10 литров, сразу же выскакивает чек.
Если блок MR-140, датчик коленвала обучите
autochip.zp.ua
malagar
Сообщение malagar » Сб июн 01, 2013 4:42 pm
PWPetro писал(а):кроме этой ошибки еще должна вылизить ошибки с 0301 до 0304.
Нет , конкретные цилиндры в параметрах смотреть придётся.....
+38050 595 64 29
malagar
Сообщение malagar » Сб июн 01, 2013 4:45 pm
Spooks писал(а): как только заливаю около 10 литров, сразу же выскакивает чек.
В калибровках программы есть порог диагностики пропусков зажигания по количеству топлива в б/баке - вот на минимуме СЕ и не горит.
Диагностировать и шить - если нет проблем.....
+38050 595 64 29
st_as
Сообщение st_as » Сб июн 01, 2013 7:03 pm
Прислушайтесь к alex_ls, он прав. Зайдите с диагностики и обучите ДПКВ, и все будет ОК. Не одна машина такая была в моей практике. Бывает что такая ошибка выскакивала после длительного простоя авто без АКБ, или после замены ремня ГРМ.
Сообщение vldp » Сб июн 01, 2013 8:04 pm
А я считаю что malagar прав!
injektor
Сообщение injektor » Сб июн 01, 2013 9:52 pm
vldp писал(а):А я считаю что malagar прав!
Да, он прав в том, что не фиксируются пропуски когда мало бензина. Но пропуски откуда то берутся. Может действительно обучить по ДПКВ. Если нет то нужно искать откуда ноги у пропусков растут.
тел. 066 7763335
Сообщение vldp » Вс июн 02, 2013 8:45 am
Так пускай обучит, а то одни разговоры.
Хотя если нет обучения по ДПКВ, то обычно появляктся
и ошибка по ДПКВ. Я бы если нет проблем - прошил нормальной
прошивкой.
Jan
Сообщение Jan » Вс июн 02, 2013 9:51 am
Прошивка скорее всего не поможет, если есть пропуски значит не все впорядке.
Была у меня тоже авео 1.6 с Р0300. Пробег чуть больше 30 тысяч. Перепроверил все по несколько раз - неисправностей нет. А по скрипту Шульгина пропуски есть, причем по разным цилиндрам. Снимал скрипт на ней много раз. И несколько раз относительная компресия по какому то из цилиндров была очень мала. Отправил к мотористу, но он так и ездит на временами троящей машине.
Сообщение vldp » Вс июн 02, 2013 10:02 am
Поэтому и оговаривается: Шить если нет проблем!
Нормальный диагност всё несколько раз перепроверит
и только если нет проблем будет шить. Как раз по Авео 1.6
с ЭБУ MR140 чаще подходит вариант с перепрошивкой.
Spooks
Сообщение Spooks » Вс июн 02, 2013 2:41 pm
Spooks
Сообщение Spooks » Вс июн 02, 2013 2:46 pm
Машина стояла около 2 - х лет на стоянке без АКБ, ситуация похожа на ту, как была у СТаса... Шил евро 4, щас евро 2, результат тот же ( Блок у меня MR 140)
Spooks
Сообщение Spooks » Вс июн 02, 2013 10:22 pm
st_as писал(а):Прислушайтесь к alex_ls, он прав. Зайдите с диагностики и обучите ДПКВ, и все будет ОК. Не одна машина такая была в моей практике. Бывает что такая ошибка выскакивала после длительного простоя авто без АКБ, или после замены ремня ГРМ.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Пн июн 03, 2013 1:33 pm
Spooks писал(а):Машина стояла около 2 - х лет на стоянке без АКБ, ситуация похожа на ту, как была у СТаса... Шил евро 4, щас евро 2, результат тот же ( Блок у меня MR 140)
Ну так обучите ДПКВ, и будет счастье
autochip.zp.ua
