Leva18
Leva18 » Вт июн 11, 2013 10:31 pm
авто славута эбу микас10.3. разъем obd. На71 пине разъема эбу -К-линия- висит 12вольт. Может кто-то сталкивался с таким? машина 2006года. проводку проверил. замыканий и перепутов нет.
st_as
st_as » Вт июн 11, 2013 11:43 pm
они еще на 4-й или 5-й (точно не помню) контакт разъема умудрились подать плюс с топливного насоса. во было весело ....
Исправь как надо, прозвони провод от 7-го пина колодки на 71 ЭБУ.
Leva18
Leva18 » Ср июн 12, 2013 6:54 am
Прозвонил от7 пина колодки до71пина разъема ЭБУ. Все нормально. Все звонится -замыканий нет. Подключаю сканер включаю зажигание-вылетает предохранитель главного реле.
kaktus
kaktus » Ср июн 12, 2013 7:57 pm
А что 4.5 оба земля?
Александр
Dean-Seam
Dean-Seam » Ср июн 12, 2013 8:24 pm
На 5-ом плюс с топливного насоса.В «АВТОАС-СКАН» написано не использовать OBD разъем,использовать универсальный кабель.
Теркин
Теркин » Ср июн 12, 2013 8:46 pm
Когда то и у меня была Таврия с проводом от БН на массовом выводе. Ошибки считал очень просто - вкл зажигангие, дождался пока отработал БН. Потом подключил разъём ОБД 2.
Хотя, наверное, можно было с таким же результатом вынуть пред БН.
Leva18
Leva18 » Ср июн 12, 2013 8:51 pm
Спасибо всем кто откликнулся. Приедет машина - буду пробовать. Сегодня была такая же машина. Связался без проблем. У меня в обд разъеме 4и5 нога зкорочены. Наверное именно поэтому выбивает пред. Еще раз всем спасибо!!!
Дима24
Дима24 » Чт июн 13, 2013 8:09 pm
Сегодня была славута 2006года тоже при включении зажигания выбивало предохранитель, пришлось подключать к линию на разьем обд а питание сканматика с аккумулятора брать, так на этой славуте хозяин говорит что контакты в разьеме были попутаны и на некоторых сто где подключали диагностику сканеры сгорали пока не поменяли контакты на обд разьеме. Капец просто, отечественный автопром даже контакты разьема собрать не могут нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
