ЭБУ 17.9.7 Приора, не могу считать eeprom
Сообщение vldp » Ср июн 12, 2013 9:00 pm
ЭБУ 17.9.7 Приора, не могу считать eeprom!
Все делаю по хелпу к чиплоадеру, чиплоадер не хочет читать через БУТ
ни флеш, ни eeprom. Пишет: Ошибка при работе с J2534, операция:
Установления связи с ЭБУ. Код ошибки 9
ЭБУ разобрал, 87 контакт процессора замыкаю на массу через резистор
1 КОМ, OpenPort подключил, в настройках OpenPort определяется,
подаю питание, нажимаю считать EEPROM выдает ошибку: код ошибки 9.
Что не так?
Сообщение chipsoft » Ср июн 12, 2013 9:02 pm
Ошибка 9 означает, что от ЭБУ нет ответа. Либо ЭБУ не в бут режиме, либо неправильно подключен.
Сообщение vldp » Ср июн 12, 2013 9:11 pm
По OBD II другим загрузчиком флеш пишется, значит проблемы в кабеле
не должно быть. В бут режим перевожу замыкая 87 контакт проца на массу до подачи питания. Пробовал менять скорость не помогает....
Пробовал на разных компах ноут и ПК - проблема та же. Может что-то
упустил в настройках? Читать надо через ОпенПорт?
Сообщение chipsoft » Ср июн 12, 2013 9:28 pm
vldp писал(а):По OBD II другим загрузчиком флеш пишется, значит проблемы в кабеле
не должно быть.
А при чем бут режим к ОБД2 режиму? Это два принципиально разных режима, которые делаются через разное оборудование.
Сообщение vldp » Ср июн 12, 2013 9:59 pm
Спасибо! Всё получилось, проблема была в подключении.
Честно говоря самому стыдно что так получилось.
Ещё раз спасибо...
