Т4 2001Г Ahy. Доп Насос Системы Охлаждения.
Модераторы: chipsoft, Witold
serg92653
Сообщение serg92653 » Чт июн 20, 2013 12:53 pm
Всем привет.
В общем обратился человек с просьбой подключить дополнительный насос системы охлаждения.
Т4, 2001г, наверное EDC-15, взял с рук: раньше стоял двигатель AJT (65кВт) сейчас поставили AHY (111кВт).
Вопрос такой: как и чем управляется доп насос охлаждения? Управление зависит от ЭБУ или там автономная система?
В головке стоит два датчика (рядом) один двухконтактный, а другой четырехконтактный. Запитывается ли этот электронасос от этих датчиков или нет? Инет порыл - куча противоречивой инфы как по подключению так и по алгоритму управления...
Мож кто подскажет по конкретнее...
perec3
Re: Т4 2001Г Ahy. Доп Насос Системы Охлаждения.
Сообщение perec3 » Чт июн 20, 2013 10:13 pm
serg92653 писал(а):Всем привет.
perec3
Сообщение perec3 » Чт июн 20, 2013 10:23 pm
Мне попадалась автономная система.
Датчик на 4-пина включает насос при температуре более 100 градусов для охлаждения заглушеного двигателя.
Помагает при коротких поездках с частыми, не продолжительными остановками.
serg92653
Сообщение serg92653 » Пт июн 21, 2013 11:43 am
Насос в этом случае включается нормально замкнутыми контактами? Или там терморезистор, который управляет схемой включения?
perec3
Сообщение perec3 » Пт июн 21, 2013 8:56 pm
Контакты; при нагревании замыкаются.
perec3
Сообщение perec3 » Пт июн 21, 2013 9:19 pm
Вытащи датчик, нагрей феном. Провериш рабочий или нет.
