Янврь 7.2 криво считывается FLASH
Заметил такую закономерность. Январи 7.2, почти всегда при считываниии FLASH все происходит как и должно быть. Считывается, имеет правильный размер. Сохраняю, открываю в редакторе, а там чушь. Что происходит? И почему только на Я7.2? ПО и адаптер все куплено официально. Прилагаю сегодняшнюю DO57 просто считана и вот, что получилось.
- I204DO57 флеш.rar
- (33.66 КБ) 189 скачиваний
Интерессно. У меня при 14-15В Флеш не читается, ставлю 12-13 и все идет. За совет спасибо. Буду думать в этом направлении. БП у меня 1А 0....15В
Последний раз редактировалось Гаррик Пт июн 21, 2013 10:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
УПС.
таже хрень. подключил Я7.2 на столе.
на скорости 19к файл считался корректно. поставил в программе 57к.
считался. но оказался битым, как у автора темы.
КАК ТАК? так можно попасть. с другими блоками на большие неприятности???
лучше "ошибка чтения" чем видимость нормального считывания.
ЗЫ. попробовал winflashecu он на скорости 57к выдаёт ошибку в разных местах. на скорости ниже всё ОК.
т.е. ЧЛ не контролирует чтение (как мне кажется)
только для этого блока??
на скоростях ниже всё работает.
Ну так купи Трейд и пиши по часу.st_as писал(а):а куда так спешить, я всегда стараюсь работать на малых скоростях, так уверенней.
Может всё же проблема в другом ? Я специально для программирования сохраняю старую связку -адаптер АПМ-1 и ноут с железным ком портом-. Скорость всегда 57. Не было косяков, и вяжется без отказно
со всеми блоками.
Подумай,посмейся.
Я через хаб подключаю, сначала думал, что в нем проблема, но так происходит только с Я7.2. Если бы проблемы в железе были то на всех/многих ЭБУ так бы было.gory писал(а): Может всё же проблема в другом ? Я специально для программирования сохраняю старую связку -адаптер АПМ-1 и ноут с железным ком портом-. Скорость всегда 57. Не было косяков, и вяжется без отказно
со всеми блоками.
по часу, это перебор. CL на 38400 работает нормально. Адаптер самодельный на ФТ-шке. Самое главное в нашем деле нормальные кабеля, и помехозащищенность.gory писал(а):Ну так купи Трейд и пиши по часу.st_as писал(а):а куда так спешить, я всегда стараюсь работать на малых скоростях, так уверенней.![]()
со всеми блоками.
