Неожиданный ответ на вопрос почему валятся ЭБУ при записи
Исходные данные:комп старый compaq с одним USB 1.0.К этому 1 LPT,1 COM.В слоте PCMCI стоит карта 2xUSB 2.0.В первый из них подключен Wi-Fi адаптер.В другой подключаю BDM и начинаю читать EDC16.Несколько раз ошибка при чтении по адресу ххххх.Дальше:При таком же раскладе во втором порту ELM327 и на хвосте trionik с опеля(на столе).Установить связь - CAN 11\500 - ОК. Иденты ЭБУ - висячка(стр-альт-дел-снять задачу).После освобождения порта ,где сидел Wi-Fi все проблемы ушли.Т.е.оказывается винда какает не слабо на разделение ресурсов.Ей по барабану,что хочу я.Она живет своей жизнью.ЗЫ:Люблю фильм "Убить Билла".
_AlexSander_
Тут проблема скорее не в Виндовс, а в медлительности компьютера. У ЮСБ устройств есть разделения по приоритетам. Виндовс приоритеты устанавливает в соответствии с классом ЮСБ устройства, которое прописал производитель.
Это все сказки.Всякие уроды,в том числе и билл,навязывают покупку более быстрых компов.Ну это так,к слову.Я вот не могу понять одного:какого хрена мой комп должен заниматься не известно чем,когда я ему дал команду.Все равно как собака.Ты ему рядом,а он скотина, за сучкой...
Возможно такое. В современных процессорах уже встречается помимо поддержки USB поддержка LAN, и ничего дополнительно городить не нужно.rins писал(а):я может несколько далёк от этого.
поэтому пришла мысль, о адаптерах не на УСБ. а на LAN.
такое возможно? будет ли проще с ними?
просто формирование сигналов должно быть полностью аппаратное.
например как в к-таге или абритусе. Залил в них прошивку, а он сам уже шьет. Не зависимо от компа.
Но такие решения дороже. Даже не изза стоимости прибора. А изза того, что все программы по работе с железом приходится писать под конкретный процессор прибора, а не под винду. Что дороже. Так как и более сложно и требует более дорогих программистов.
