Вопрос по модулю МЕ17.9.7 при прошивке на столе
ser163
Сообщение ser163 » Пн июл 29, 2013 12:58 pm
Добрый день. Возник следующий вопрос я не могу прошить блок МЕ17.9.7 на столе пишет нет связи с ЭБУ версия программы 2.13.1 ( скрин), что может быть.
.rar
(230.42 КБ) 218 скачиваний
De-nys
Сообщение De-nys » Пн июл 29, 2013 2:48 pm
в настройках к-лайника все верно?
ser163
Сообщение ser163 » Пн июл 29, 2013 2:59 pm
да всё верно
.rar
(449.98 КБ) 213 скачиваний
Юрген
Сообщение Юрген » Пн июл 29, 2013 6:05 pm
я пробовал с МЕ1 797 так ....получилось через дырку ...но дрова для тактрикса последние не пошли ... ставил предпоследние опенпорт 2 без расширений тогда определился..по к-лайн не получилось ...в наличии Чипсофт к-лайн и к-лайн от мотор мастер(пробовал с подтяжкой 12в).... татриксом с первого раза все залил ..
Microsoft Office Word.rar
(54.74 КБ) 196 скачиваний
ser163
Сообщение ser163 » Вт июл 30, 2013 9:37 pm
Плиз, помогите не как не могу прошить( без опен порта просто загрузить на флеш прошку) всё пробовал и настройки адаптера и задержку ставил в пределах 2,,,,16 и все без толку,блок не выходит на связь не как, что делать ума не приложу. Да еще забыл сказать данный блок был снят с машины у которой потеряли ключи,я думаю может не получается из-за того что активировался иммобилайзер и нужно с начало залить новый EEPROM, а потом пробовать прошивать?Из-за этого может быть?
rins
Сообщение rins » Вт июл 30, 2013 9:49 pm
ser163 писал(а):я думаю может не получается из-за того что активировался иммобилайзер и нужно с начало залить новый EEPROM, а потом пробовать прошивать?Из-за этого может быть?
нет не может.
подключите диагностику ЭБУ на столе. может блок не живой.
и это. вам его вскрывать надо. чтоб еепром чистый залить. а это делается другим модулем.
ser163
Сообщение ser163 » Ср июл 31, 2013 11:44 am
как не живой если сняли с машины она приехало до магазина , и там посеяли ключи? пробовал на другой ставить комп програмку так же нет ответа от эбу
rins
Сообщение rins » Ср июл 31, 2013 3:12 pm
а что за адаптер клайн? скоростями "играли"?
De-nys
Сообщение De-nys » Ср июл 31, 2013 3:47 pm
ser163 писал(а):задержку ставил в пределах 2,,,,16
а если в 1 поставить?
ser163
Сообщение ser163 » Ср июл 31, 2013 8:15 pm
rins писал(а):а что за адаптер клайн? скоростями "играли"?
Адаптор куплен у дилеров в Уфе
ser163
Сообщение ser163 » Ср июл 31, 2013 8:17 pm
Я думаю не в этом дело ,если пошло бы то и на 2,,,16
rins
Сообщение rins » Ср июл 31, 2013 8:35 pm
дилеры могут продавать разные адаптеры.
неоднократно замечал что прога ЧЛ достаточно капризна к ним.
ser163
Сообщение ser163 » Ср июл 31, 2013 9:52 pm
Нет перед отправкой он его тестировал и прошивал на столе( с его слов,я думаю он врать не будет так как дилер)
Сообщение chipsoft » Ср июл 31, 2013 11:46 pm
У Вас есть возможность посмотреть сигналы на выходе КЛайна (осцилограф, логический анализатор)? Если да, я дам Вам настройки, с помощью которых можно будет настроить работу.
Вообще у некоторых людей не хочет работать с этим Бошем, причем на всех компьютерах. У тех у кого работает - работает на всех компьютерах. Тут даже не от КЛайна зависит, а в особенности временных задержек для установления связи. Виндовс не обеспечивает точности, из-за этого и возникают проблемы. Опенпорт2 генерирует временную задержку аппаратно, из-за этого с Опенпортом2 работает у всех.
Я предполагаю что проблема может из-за сборок Виндовса, где частенько выкидывают из дистрибутива не то, что нужно.
ser163
Сообщение ser163 » Чт авг 01, 2013 8:37 am
chipsoft писал(а):У Вас есть возможность посмотреть сигналы на выходе КЛайна (осцилограф, логический анализатор)? Если да, я дам Вам настройки, с помощью которых можно будет настроить работу.
Если Бош 7,9,7+ шьёт значит адаптер обеспечивает сигнал на выходе Клайна, а виндоус лицензия семерка.
