Форд Фокус 2.Вентилятор охлаждения.
AVD
Сообщение AVD » Вт ноя 12, 2013 1:54 pm
Всем добрый день.Подскажите ФФ2 1.6 100лс включается вентилятор охлаждения при 100-102°. При этом включается на 3-4 сек,потом выкл и через 1-1,5 мин опять. То есть нету работы вентилятора 30-40сек как на большинство авто. Так и должно быть или это мозги так включают. Вентилятор,реле и проводку проверил. Грешу на ДТОЖ, но стрелка температуры на приборке работает. Может кто сталкивался с таким. И изменяется ли температура включения" карлсона" программно.Заранее спасибо.
xavit
Сообщение xavit » Чт ноя 14, 2013 11:41 pm
Да на фф2 можно поменять программно влючение
AVD
Сообщение AVD » Пт ноя 15, 2013 11:51 am
xavit писал(а):Да на фф2 можно поменять программно влючение
И если не секрет,то в каком редакторе?
xavit
Сообщение xavit » Пт ноя 15, 2013 4:06 pm
Кидай прошку поправлю
