Chiploader_файл(еер)Recovery Mode для воc-я М11451VN293K68
Alexeich
Сообщение Alexeich » Чт дек 12, 2013 2:33 pm
Здравствуйте.
Для записи обновленного ПО ЭБУ Микас-11.4, чтения EEPROM памяти следует использовать вкладку
Обновление ПО (Микас-11.4, KLine)
В данном режиме возможна работа только через KLine адаптер.
Для восстановления ЭБУ Микас-11.4 в результате сбоя при обновленного ПО, а также для принудительного перевода ЭБУ в режим диагностики следует использовать вкладку
Микас-11.4 - RECOVERY MODE (KLine)
Операции чтения-записи калибровок ЭБУ безопасны, и даже отключение питания во время записи не приведет к выводу ЭБУ из строя.
Следует быть осторожным при операциях обновления ПО прошивки, т.к. сбои и необдуманные действия пользователя могут привести к выходу ЭБУ из строя.
При выполнении операций обновления ПО и чтения EEPROM памяти ЭБУ автоматически переводится в бут режим и возвращается из него после успешного выполнения операции.
Внимание! Файл обновления ПО прошивки поставляется нами в специальном формате, поэтому не пытайтесь записывать в ЭБУ ПО прошивки из неизвестных источников. Это может привести к выходу ЭБУ из строя.
При чтении М11451VN293K68_Газель еер ЭБУ уснул и более не выходит на связь.
Для восстановления уснувшего ЭБУ,есть "спец еер" для Chiploader.
Помогите с файлами(еер)на этот блок.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Alexeich Чт дек 12, 2013 3:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Давайте жить дружно
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт дек 12, 2013 3:00 pm
Что то новое. Нет никакого спец еепрома.
Alexeich
Сообщение Alexeich » Чт дек 12, 2013 3:12 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Что то новое. Нет никакого спец еепрома.
В мануале об этом написано....
Для восстановления уснувшего ЭБУ можно воспользоваться вкладкой Recovery Mode,использовать специальный файл,который поставляется отдельно в специальном формате....его и разыскиваю.
Посоветуйте чем оживить ЭБУ?
Давайте жить дружно
Сообщение chipsoft » Чт дек 12, 2013 9:03 pm
Alexeich писал(а): Для восстановления уснувшего ЭБУ можно воспользоваться вкладкой Recovery Mode,использовать специальный файл,который поставляется отдельно в специальном формате....его и разыскиваю.
Что Вы с ЭБУ вообще делали? Этот ЭБУ вообще невозможно уложить, и никаких специальных файлов для восстановления не нужно. Достаточно залить туда то, что там было
gonta
Сообщение gonta » Пт дек 13, 2013 6:56 am
Очень даже возможно неверными действиями.
sayanc
Сообщение sayanc » Пн дек 16, 2013 11:23 am
Вот такая К68 прошивка, отключить блок, полежит и опять заработает. При подключении диагностики даже засыпает.
gonta
Сообщение gonta » Пн дек 16, 2013 11:44 pm
Он не засыпает при диагностике, а блокирует ее.
С какой целью это сделано-непонятно.
Именно на прошивке К68
Некоторые сканеры эту защиту обходят успешно.
Типа СМ2
