Ланос 1.5 после сварочных работ
VEis
Сообщение VEis » Ср янв 22, 2014 8:11 pm
Прошу совета уважаемого форума. Имеется ланос 1.5. После того, как клиент провел работы по сварке резонатора на машине (АКБ отключался, ЭБУ нет) появилось троение на бензине и ощущения явного переобогащения смеси (запах бензина). На газу (2 поколение) все работает нормально.
Я склоняюсь к тому, что навернулся блок, но прошу дать экспертизу моим мыслям :) :
Диагностика в общем показывает нормальную работу, кроме двух вещей: смесь 13:1 и впрыск более 3,5. Т.е. мозги видят, что смесь бедная, обогащают ее, результата не видят - и продолжают обогащать. При пуске ДВС (на холодную) смесь вообще около 9:1, при прогреве выше 13,2:1 не поднимается. Впрыск остается увеличенным в два раза. Отключение ЛЗ, т.е. перевода в аварийный режим ничего не дает. К сожалению, нету под рукой блока для подмены, чтобы проверить, но все же склоняюсь именно к версии повреждения проца в ЭБУ.
Чтобы не было вопросов - форсунки, провода, свечи, компрессия, ремень проверены.
fakk
Сообщение fakk » Ср янв 22, 2014 8:19 pm
Как минимум другой блок подбросить. А смесь очень богатая, а не бедная. На них при нормальной работе всегда показывает 14.6:1.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср янв 22, 2014 9:07 pm
Скорее просто случайное совпадение. Десятки раз при отсоединенном минусе варил на кузовах самых разных авто. и на Ланосе таком тоже. Все норма.
sergey100
Сообщение sergey100 » Ср янв 22, 2014 10:31 pm
А с чего вы взяли что при отключенной лямбде не будет богатить? судя по данным что вы предоставили - лямбда в бедной-БУ богатит все норм,сперва нужно или с лямбдой разобраться или хотябы что то подвесить чтобы БУ видел богатую смесь. блок поменять всегда успеется
VEis
Сообщение VEis » Чт янв 23, 2014 12:37 am
Завтра попробую эмулятор подвесить, ну, и другой ЭБУ.
VEis
Сообщение VEis » Чт янв 23, 2014 12:43 am
fakk писал(а):Как минимум другой блок подбросить. А смесь очень богатая, а не бедная. На них при нормальной работе всегда показывает 14.6:1.
Я вижу, что по диагностике смесь богатая, и обогащается она по сигналу от ДК. И при отключенном ДК он не переходит в аварийку со средним показанием, а продолжает обогащат. поскольку видит бедную по сигналу ДК - я, наверное, в первом посте неправильно высказался. Если не забуду, завтра лог запишу сканматика. :)
Богдан
Сообщение Богдан » Вт фев 04, 2014 7:46 pm
если что могу продать подменный эбу
VEis
Сообщение VEis » Вт фев 04, 2014 7:49 pm
Та уже разобрались, не надо. Хозяин установил, оказывается, какую-то приблуду, типа экономайзер, с подключением на ногу управления 1-4 форсунок. Ну и молчал про нее как партизан. Уже как начал снимать ЭБУ увидел... :)
Вобщем, снял ее и все стало на места.
Сварка, судя по всему, ни при чем, просто совпало. Или раньше водила не обращал внимания.
