Эбу не видит двигатель
Всем привет. Есть такая проблема на ваз 2109, по утрам не заводится, только с талкача, и весь день машина заводится с пол оборота. Вовремя прокрутки двигателя на сканере не отображает обороты двигателя, только в последний момент когда отпускаешь ключ замка зажигание отображаются обороты. Я менял датч-КВ, но не каких изменений. Подскажите может быть это сам замок зажигание?
Re: Эбу не видит двигатель
Включите зажигание и проводом от АКБ ( Нейтральная передача!) включите стартёр.Абу писал(а): Подскажите может быть это сам замок зажигание?
Если заведётся - искать проблему в замке зажигания.
+38050 595 64 29
+38050 595 64 29
blistograd
нафига какие то провда тягать..malagar писал(а):Включите зажигание и проводом от АКБ ( Нейтральная передача!) включите стартёр.Абу писал(а): Подскажите может быть это сам замок зажигание?
контрольку на контакт втягующего..и все станет ясно
очень злой модератор
