Отключение ДК на MP 7.0
borkas147
Сообщение borkas147 » Пн янв 27, 2014 3:42 pm
Уважаемые форумчане , возможно ли корректно отключить все ДК, если возможно то как будет осуществляться регулирование СО и чем? Спасибо.
rins
Сообщение rins » Пн янв 27, 2014 7:41 pm
нельзя. и регулировать СО нечем.
можно косвенно отключить. т.е. убрать регулирование. но ДК должен стоять на авто.
Слав
Re: Отключение ДК на MP 7.0
Сообщение Слав » Пн янв 27, 2014 9:02 pm
borkas147 писал(а):Уважаемые форумчане , возможно ли корректно отключить все ДК, если возможно то как будет осуществляться регулирование СО и чем? Спасибо.
8 - ми , или 16 - ти клапанные?
18 кл. самому надо, но пока приличное не нашел; 8- ми - ок.
borkas147
Сообщение borkas147 » Пн янв 27, 2014 9:11 pm
8 клапанов!
borkas147
Сообщение borkas147 » Пн янв 27, 2014 9:35 pm
А на 8 клап. есть решение ?
Слав
Сообщение Слав » Пн янв 27, 2014 11:45 pm
есть, у тебя е-2 или е-3
gonta
Сообщение gonta » Вт янв 28, 2014 8:15 am
rins писал(а):нельзя. и регулировать СО нечем.
Заблуждаешься коллега.Все можно отключить.
Регулирование рубится косвенно и затем изменяются байты
аппаратки.
borkas147
Сообщение borkas147 » Вт янв 28, 2014 10:55 am
У меня Е2 ...
SLon
Сообщение SLon » Вт янв 28, 2014 11:03 am
аппаратки.
точно, всё там отключается и лямбду можно снимать, но RCO - нету, программно можно подкорректироваь, разово (если нужно:)
borkas147
Сообщение borkas147 » Вт янв 28, 2014 1:48 pm
аппаратки.
Если по конкретнее как это возможно реализовать?
gonta
Сообщение gonta » Вт янв 28, 2014 2:13 pm
Так я же расписал.
Берем редактор, например СТР7 и делаем.
из справки:
Прошивки под нормы Евро-II
Для отключения ДК необходимо произвести следующие изменения в калибровках:
1. Лямбда-регулирование - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=0) установить в 143.25
2. Лямбда-регулирование - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=1) установить в 143.25
3. Лямбда-регулирование - Температура включения адаптации для лямбда-регулирования установить в 143.25
4. Лямбда-регулирование - Температура ОГ для отключения нагревателя первого ДК установить в 760
5. Байт аппаратной конфигурации установить в:
bit 0 - 0
bit 1 - 0
bit 2 - 0
bit 3 - 1
bit 4 - 0
bit 5 - 1
bit 6 - 0
bit 7 - 1
Прошивки под нормы Евро-III
См. прошивки Евро-II, дополнительно необходимо изменить следующие калибровки:
1. Лямбда-регулирование - Нижний порог температуры ОГ для включения второго ДК 2 установить в 972
2. Лямбда-регулирование - Температура ОГ для отключения нагревателя второго ДК установить в 760
Следует заметить, что система Bosch MP7.0 без лямбда-зонда будет работать неудовлетворительно и отключать его без крайней необходимости не рекомендуется.
borkas147
Сообщение borkas147 » Пт янв 31, 2014 12:28 am
"Следует заметить, что система Bosch MP7.0 без лямбда-зонда будет работать неудовлетворительно и отключать его без крайней необходимости не рекомендуется." - получается что корректного решения нет ...
gonta
Сообщение gonta » Пт янв 31, 2014 12:58 am
корректное решение-это когда есть программный или физический РСО регулятор.А так -только по картам расчет топливоподачи.
Уплыл например ДМРВ и алес!
Это касается не только МР7.0 ,а всех систем где нет регулятора СО.
Как например в 797 и М73 и тд.
Речь шла не об этом, а о возможности отключения.
Страж
Сообщение Страж » Вт фев 03, 2015 8:39 am
аппаратки.
Существуют ли описание значений байтов, какой за что отвечает ?
