dakar
dakar » Чт янв 30, 2014 5:51 pm
Купил клиенту сие чудо(сам лошара не посмотрел на бирку
) нужно было прошить. На связь не выходит даже в диагнозе. Поеду завтра обменивать.
tav_45
tav_45 » Чт янв 30, 2014 6:59 pm
Это плюсовой январик. Там проц ST10 стоит.
pinelop
pinelop » Чт янв 30, 2014 7:14 pm
сканером как январь 7.2 должен подключатся ,даже если плюсовой.
pinelop
если только корпус январь 7.2+ а внутри м 7.3 ,тогда другое дело
tav_45
tav_45 » Пт янв 31, 2014 6:03 am
Попадалось пару таких блоков. Читал/писал как J7.2+
dakar
dakar » Пт янв 31, 2014 6:29 am
OpenDiag вроде сам определяет блок и прошивку а тут хрен. Попробую ещё на машину поставить , авось заведётся
. Прошивка I201CP57 блок Э11183-1411020-21 . И как прошивку от инфенион затолкали в ST10?
pinelop
pinelop » Пт янв 31, 2014 7:39 am
никуда никуда ничего не толкал.На январь 7.2 и 7.2+ просто один алгоритм на диагнозе.Ну или как -то так.
tav_45
tav_45 » Пт янв 31, 2014 7:40 am
Это только с виду прошка от одного блока, а внутри другое.
gonta
gonta » Пт янв 31, 2014 7:41 am
У Опендиага есть некоторые проблемы с определением блока.
Попробуйте вручную.
Работать с клиентами одним этим сканером-по меньшей мере несерьезно.
dakar
dakar » Пт янв 31, 2014 8:38 am
Подкинул нагрузку на блок и всё связалось. Всё таки J7.2+. Без нагрузки в режиме программирования остаётся
Тииихое такое нае... балово
gonta
gonta » Пт янв 31, 2014 9:53 am
Или напряжение питания нужно снижать.Аналогично с М73 ителма.
PWPetro
PWPetro » Пт янв 31, 2014 7:14 pm
Да в этих блоках на столе надо главное реле подключать на 14 вывод иначе нет диагностики
De-nys
De-nys » Пт янв 31, 2014 11:16 pm
dakar писал(а):Всё таки J7.2+
ну судя по идентам I201CP57 это и есть именно январь 7.2+, с чего бы ему читаться и писаться как обычный январь 7.2, так что никакого ахтунга, а просто невнимательность
