Славута, м 10,3 нет искры
поиск
Сообщение поиск » Вт мар 25, 2014 8:58 pm
Пару вопросов микас 10,3, славута
1) Как могли одновременно сгореть оба ключа? невстречал
2)Будут жить BTS 2140 ? небыло родных, а эти встали не очень красиво, но работают.
3)Индуктивность катушек 3,95 и 4,06 мгн, разница не сильно большая? в работе ключи не греются , пока, температура воздуха ща около 20
Спасибо за ответы!
Re: Славута, м 10,3 нет искры
Сообщение Denis » Вт мар 25, 2014 9:03 pm
поиск писал(а):Пару вопросов микас 10,3, славута
Спасибо за ответы!
Через диагностику при прокрутке стартером обороты показывает в районе 350 об ? Или 0 об ? Может быть под замену ДПКВ .
поиск
Сообщение поиск » Вт мар 25, 2014 9:12 pm
Обороты показывает, дпкв поменяли уже до меня, говорит заглохла, поменяли ДПКВ и завелась, проехала около 100 км и опять заглохла, притянули ко мне, поменял ключи и искра появилась.
извините, тему назвал просто не корректно.
Сообщение Denis » Вт мар 25, 2014 9:14 pm
Если меняли ключи то возможно проблема в катушке зажигания. Надо менять ключи и сразу менять катушку.
поиск
Сообщение поиск » Вт мар 25, 2014 9:19 pm
Понятно. Но все же интересно, почему сгорели оба ключа одновременно?
Сообщение Denis » Вт мар 25, 2014 10:14 pm
как вариант замкнули оба контура катушки и выпалили
поиск
Сообщение поиск » Ср мар 26, 2014 3:42 pm
Родной катушки не нашел в нашем районе, поставил с девятки : 2111-3705010-02, только разьем перепаял.
boroda07
Сообщение boroda07 » Ср мар 26, 2014 9:31 pm
поиск писал(а):Родной катушки не нашел в нашем районе, поставил с девятки : 2111-3705010-02, только разьем перепаял.
Если ключи погорели и катушки нет Можно вместо ключа впаять перемычьку, и поставить модуль зажигания. Правда будет бить ошибку
Р035... Но движек будет работать
Убрать ошибку по первичьке катушки только правкой оной
с пошью редактора ChipExplorer или иного.
Последний раз редактировалось boroda07 Ср мар 26, 2014 9:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
поиск
Сообщение поиск » Ср мар 26, 2014 9:41 pm
boroda07 писал(а): Если ключи погорели и катушки нет Можно вместо ключа впаять перемычьку, и поставить модуль зажигания. Правда будет бить ошибку
Насколько помню, там получается инверсный сигнал.
