Всем доброго времени суток
Стала такая задача, как перекалибровка одометра с данного авто, так как он, будет установлен на другое ТС, с иным количеством импульсов на один оборот ДС.
Проблем с показаниями самой стрелки нет, там все можно регулировать подстроечным резистором, а вот на этот резистор не реагирует двигатель, который крутит колеса пробега.
На плате есть места под установку перемычек, но реакции на эти перемычки нет.
Кто подскажет, как можно управлять двигателем, который крутит колеса пробега?
Спасибо
Перекалибровка одометра Daewoo Lanos
