Не включается кондиционер!
PRVD
Сообщение PRVD » Ср апр 02, 2014 3:56 pm
Всем привет! Ребят,такая проблема! Уже не за горами лето...а я недавно просек, что у меня кондиционер не хочет включаться! Чтобы долго не размусоливать...сражу опишу! Значит, снял я ЭБУ откинул разъем. сел прибором на массу и на 75-ю ногу разъема (вход на ЭБУ включение кондиционера). На нее должен приходить +12В от кнопочки которая на торпеде расположена (включение кондиционера). В общем все норм. +12В приходит. Далее 69-ю ногу (выход с ЭБУ на реле кондиционера должно выходить -12В) корочу на массу кондиционерр включается! В общем вопрос в ЭБУ...почему то он не хочет включать кондиционер! Да,кстати, диагностировал по ноуту программой kwp_D, так вот с программы кондиционер включается...также была ошибка Р1530 - не исправность цепи управления электромуфтой кондиционера, ошибку снял...ничег оне помогло! ... еще есть такой датчик давления в системе кондиционирования! Как его проверить??? Может он влияет!
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Ср апр 02, 2014 4:47 pm
Уважаемый, немного ошибся форумом. Здесь не ремонтируют авто неизвестной марки по интернету. Обращайся на профильный сайт по своему авто - там советчиков очень много, все расскажут. А здесь только на диагностику посоветуют поехать...
П.С. Кстати, кондиционер начинает работать если температура наружного воздуха выше определенного значения..
xavit
Сообщение xavit » Ср апр 02, 2014 5:04 pm
Посмотреть давление в системе если норма тогда смотреть датчик
Сообщение Denis » Ср апр 02, 2014 7:11 pm
Ну или попробовать заправить кондиционер , если не достаточно давления в системе он не включится просто.
Тюн прошивки на заказ.
PRVD
Сообщение PRVD » Вт апр 08, 2014 8:39 pm
Дело в том, что с программы диагностики "управление" кондиционер включается...если бы давление было низкое и датчик это передавал ЭБУ ...он бы все равно не включился или как?
VEis
Сообщение VEis » Вт апр 08, 2014 9:24 pm
С программы диагностики вы включаете его принудительно, без выполнения прописанных в ЭБУ условий (температура, минимальное давление в системе...).
И еще - ошибку "снять" - это не ремонт.
