art_em83
art_em83 » Пт май 09, 2014 7:59 pm
Подскажите в чем проблема:
Собрал K-Line адаптер на двух транзисторах, при первом подключении sensdiag подключился, после завода автомобиля перестал подключаться к ЭБУ, при включении зажигания бензанасос не вкл. нужно снять клему с АКБ тогда можно опять завести машину. Как только подключаю адаптер машину уже завести нельзя, только снимать клему акб и тогда нормализуется. С 50 раза бывает подключиться. То есть ситуация такая адаптер проверял гипертерминалом и прибором все работает, сделал вывод, машина начинает неадекватно себя вести когда подается питание на адаптер соответственно в этот момент идет 12 вольт в К линию. И ЭБУ или зависает или еще что то. так как машина не заводится бензаносос или молотит не выключаясь или вообще не вкл.
Подскажите в чем проблема? Сенс 2013 года. евро2
smilewolf
smilewolf » Пт май 09, 2014 9:15 pm
Во всем виновато ПО защищенное от кривых ручек. Нужна другая диагностическая программа.
art_em83
art_em83 » Пт май 09, 2014 9:30 pm
smilewolf писал(а):Во всем виновато ПО защищенное от кривых ручек. Нужна другая диагностическая программа.
Да причем другая программа, дело прежде всего на аппаратном уровне, при подключенном адаптера авто неадекватно себя ведет...
smilewolf
smilewolf » Пт май 09, 2014 11:55 pm
Вы наверное не правильно поняли меня. ПО Микас 11.4 последних сенсов блокирует работу при проведении диагностики некоторыми программами до снятия клеммы с аккумулятора.
art_em83
art_em83 » Сб май 10, 2014 9:23 am
Понял, попробую использовать другой софт, kwp вроде рекомендуют
Иоанн » Сб май 10, 2014 10:24 am
smilewolf писал(а):ПО Микас 11.4 последних сенсов блокирует работу при проведении диагностики некоторыми программами до снятия клеммы с аккумулятора.
Это каких годов или какое ПО? С Шансами-Сенсами с колодками диагностики OBD-II до 11 г.в. включительно пока такого не наблюдал. Новее еще не приезжали. Всегда связь как обычно, сразу.
art_em83
art_em83 » Сб май 10, 2014 11:07 am
Ну я тоже думаю сомнительно, ведь мне пару раз удалось подключиться sensdiag, даже управление работало, так что не знаю может адаптер нужен на микросхемах..
Иоанн » Сб май 10, 2014 11:23 am
Может и так. Я проверял только на официальных сканерах. А у них свои адаптеры.
smilewolf
smilewolf » Сб май 10, 2014 11:57 am
В вопросе же есть сенс 2013 года.
Иоанн » Сб май 10, 2014 1:02 pm
smilewolf писал(а):В вопросе же есть сенс 2013 года.
Хорошо, тогда вопрос - какие сканеры замечено, что блокируются?
art_em83
art_em83 » Вс май 11, 2014 2:06 pm
Действительно при соединение через kwp все работает не блокируется, определяется как микас 10.3. кто подскажет как в этой проге посмотреть текущие значения Gob и Goxx?
Иоанн » Вс май 11, 2014 2:18 pm
Ищите в ИМ.
wmasterw
wmasterw » Вс май 11, 2014 2:30 pm
Opendiag нормально подключается
art_em83
art_em83 » Вс май 11, 2014 2:43 pm
Нашел где регулировать, но текущее там не показывает
art_em83
wmasterw писал(а):Opendiag нормально подключается
Opendiag подключиться не удалось
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
