Daewoo Gentra 2014 MT60
Добрый день! Нужно прочитать еепром с этого блока MT60 внутри проц трикор на нем написано 28086804. Что за проц и чем можно его прочитать? И еще ищу распиновку этого блока для подключения на столе
извиняюсь чуть попутал. с жили эмгранд. мт80
http://forum.тут был сайт/showthread.ph ... 260&page=4
вот ссылка
в мт60 вроде проц такойже.
вот ссылка
Такое дело - подменный безиммовый блок поставил на машину с иммо - клиент проехался, понравилось, прошил ему его комп и он уехал, но после этого мой подменный блок на другой машине не работает. Чек горит , насос работает но машина не заводится - получается иммошник сам прописался? Никто так и не пробовал переписывать EEPROM ?
- Opel Tech2
Была у меня джентра.Батыр писал(а):Вот это новость...![]()
Вообще на сегодняшний день надеюсь на коллег из Украины, частенько выход к работе с новыми блоками нахожу здесь. Актуально всё по редактированию блоков AcDelco, Continental 241 (spark m-300 egaz ТС), и мт-60 ТС
Ситуация такая машина попала под дождь в итоге в блок попала вода.
Клиент заказал новый блок управления , привёз мне (все думали что нужно прописать его) я поставил новый блок управления вместо старого.
Беру MDI втыкаю разъём запускаю GDS.
Включаю зажигание , смотрю чек просто горит не мигает там как обычно если иммо не прописано
Хм странно думаю дай попробую завести, и о чудо она завелась без проблем!
Считать оригинал с блока я не смог да и не дали бы мне это сделать.
Как я понимаю блок как бы подготовлен под привязку типа поставил ,прошёл обмен с блоком и всё можно заводить.
Если бы была машина для опытов конечно же разобрался что куда и как.
