Lacetti 1.6 Плавают обороты.
Всем привет! Суть проблемы такова. При работе на ХХ плавают обороты в диапазоне 1500-2500. Давление товлива в норме. Датчики были заменены с рабочего авто. Прошивка сток. Массы протянуты. ДУ был заменен с рабочего авто. Форунки проверены и промыты. Что дальше делать уже незнаю.
- 12.rar
- Лог
- (15.6 КБ) 225 скачиваний
Проверьте подсос,чистоту дросселя,диагностикой делаете адаптацию.
Включить зажигание.
Произвести сброс значений адаптации сканирующим прибором. (Только с приводом рег. хол. хода глав. дросс. заслонки)
Выключить зажигание на 15 секунд.
Включить зажигание на 5 секунд.
Выключить зажигание на 15 секунд. (Для контроллера ЭСУД Siemens D160 с системой ЕТС зажигание отключить на 35 секунд.)
Запустить двигатель в положении парковка/нейтраль.
Если автомобиль оснащен автоматической КПП, включить стояночный тормоз. Выжав педаль тормоза, переключить КПП в положение D (движение) на 1 секунду и вернуть ее обратно в положение Р (стоянка). (Только контроллер ЭСУД Siemes).
Дайте двигателю поработать, чтобы температура охлаждающей жидкости стала выше 85°C (185°F).
Включить кондиционер на 10 секунд, если имеется.
Если автомобиль оснащен автоматической КПП, включить стояночный тормоз. Выжав педаль тормоза, установить КПП в положение D (движение) на 10 секунд.
Выключить кондиционер на 10 секунд, если имеется.
Если автомобиль оборудован автоматической КПП, выжав педаль тормоза, переключить КПП в положение стоянка/нейтраль.
Выключить зажигание. Процедура определения параметров холостого хода завершена.
Подождать 15 секунд перед последующим запуском двигателя (только для контроллера ЭСУД Siemens). (Для контроллера ЭСУД Siemens D160 с системой ЕТС зажигание отключить на 35 секунд.)
Включить зажигание.
Выше писал что ДУ был заменен на рабочий. Адаптация не помогает.glonas писал(а):Проверьте подсос,чистоту дросселя,диагностикой делаете адаптацию.
Включить зажигание.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
