CHERY Tiggo 2.4 MT20U перестал выходит на связь
venjchip
Сообщение venjchip » Пн сен 08, 2014 2:31 pm
Tiggo 2.4, 4G64 ECO116U9, 010BA/2WD64 MAFN EURO-3 (Delphi MT20U),MT20U не выходит на связь, программировал Chiploader через OBD-2. Три раза перешивал блок пробовал ЕВРО- 2, ЕВРО-0 всё нормально машина заводилась всё ОК. Решил оставить ЕВРО-2. И всё блок лёг (нет связи с ЭБУ). Попробовал на столе без результата. В справке к COMBILOADER написано
"обновление бут-сектора ЭБУ является критической операцией и при ошибках ЭБУ может оказаться неработоспособен. Для восстановления потребуется вскрытие ЭБУ и программирование через интерфейс BDM. Прошивки FLASH, считанной Загрузчиком будет достаточно для восстановления работоспособности ЭБУ"
Это надо что то купить, я имею в виду "программирование через интерфейс BDM" или достаточно купить Модуль Combiloader MT20U и попробовать ещё раз в бут-режиме, но думаю не пройдёт. Расшифруйте пожалуйста: для восстановления потребуется вскрытие ЭБУ и программирование через интерфейс BDM. Что мне для этого надо сделать? Ко всем с уважением Юрий.
Профессиональный диалог - залог решения любой проблемы.
pinelop
Сообщение pinelop » Пн сен 08, 2014 2:34 pm
комбик должен поднять.наверное не те калибры пульнул
sander
Сообщение sander » Пн сен 08, 2014 4:15 pm
Я уже наступал на эти грабли. Так же после экспериментов с прошивками, блок уснул. Поднял его без разбора комбиком с соотв. модулем. Только напряжение должно быть не менее 13.5v.
Ксандр
Сообщение Ксандр » Пн сен 08, 2014 4:29 pm
Комбик поднимает.
Deniska
Сообщение Deniska » Пн сен 08, 2014 5:10 pm
Чиплодырь тож поднимает. Тож связь обрывалась. Отсоединил аккум и 5 мин перекура, все встало на свои места.
pinelop
Сообщение pinelop » Пн сен 08, 2014 5:34 pm
если связь оборвалась то да,снятие клеймы и перекур поможет.А если не то туда засунул то под вопросом
Deniska
Сообщение Deniska » Пн сен 08, 2014 5:50 pm
ТС об этом умалчивает.
venjchip
Сообщение venjchip » Вт сен 09, 2014 7:42 am
Спасибо Виктору aka VIKON с Combiloader в бут режиме реанимировали блок.
venjchip
Сообщение venjchip » Ср сен 10, 2014 10:04 am
Отлючение АКБ и перекуры не помогли, снял блок и на столе тоже нет связи, только COMBILOADER помог
Сеня
Сообщение Сеня » Чт сен 18, 2014 4:03 pm
В чем, все же была проблема?
venjchip
Сообщение venjchip » Пт сен 19, 2014 5:32 am
С помощью загрузчика COMBILOADER в бут режиме восстановили блок
venjchip
Сообщение venjchip » Пт сен 19, 2014 7:09 am
Я уже наступал на эти грабли. Так же после экспериментов с прошивками, блок уснул. Поднял его без разбора комбиком с соотв. модулем. Только напряжение должно быть не менее 13.5v. Всё точно так.
