DELHI MT38
stopol
DELHI MT38
Сообщение stopol » Вт сен 09, 2014 9:34 pm
Привет уважаемому сообществу!
Ищется прошивка для данного блока с номером 39108-3E522 CAN
если будет без иммо , то будет еще лучше!
Заранее благодарен!
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср сен 10, 2014 12:17 am
Если это Carnival_Sedona 2.7 то вот она. Но после прошивки потребуется перепривязка ключей. Безимовой нет у меня.
Николай
stopol
Сообщение stopol » Ср сен 10, 2014 8:42 am
Pashkovskiy65 писал(а):Если это Carnival_Sedona 2.7 то вот она. Но после прошивки потребуется перепривязка ключей. Безимовой нет у меня.
да это карнивал 2.7 л, спасибо
Сообщение Denis » Ср сен 10, 2014 10:14 am
Если писать чиплоадером , то по моему там область иммо не трогается
Тюн прошивки на заказ.
stopol
Сообщение stopol » Ср сен 10, 2014 10:59 am
да мне вообще бы надо без иммо....
Сообщение chipsoft » Ср сен 10, 2014 11:56 am
Иммо отключить можно, но не бесплатно.
s.v.
Сообщение s.v. » Вс сен 21, 2014 8:14 am
Здравствуйте всем!
Только приобрел данный загрузчик, с данным модулем! Хэлпы справки почитал.
Как все таки с областью иммо, чиплоадер ее не трогает???
Или на ряде ЭБУ нужно переписывать ключи или прошивку безимовую лить???
Свой эбу прикрепить не могу (39108-3Е022 СМ7Е27 М2WS7G3CA), нужно ли на нем с ключами заморачиваться или нет...
Заранее благодарен!!!
Сообщение chipsoft » Вс сен 21, 2014 2:32 pm
Не трогается область иммо. Считали (у вас судя по всему блок КЛайновый, который читается), поправили прошивку и записали.
Отключить иммо на этих машинах можно, но зачем?
s.v.
Сообщение s.v. » Пт сен 26, 2014 9:58 pm
иммо отключать и не хотел! Не так поняли меня наверно!
Авто сделал, блок кановый!
Запись прощла быстро можно было и зарядное не одевать и на авто и на ноут!!!
sergv87
Сообщение sergv87 » Ср окт 22, 2014 9:58 am
Добрый день уважаемые форумчане.
Прошу подсказать:
Автомобиль Хёндай Santa FE 2.7 2008 год, блок МТ38 CAN
Чиплоадер выдал вот такие иденты
CM8T27 M2M57M0E 280805912816722311873278
Можно ли вместо этого софта записать вот такой
CM8L27_M2M57M0E
Если нет, то есть ли у кого-нибудь сток?
Спасибо.
sergv87
Сообщение sergv87 » Ср окт 22, 2014 4:29 pm
Прошил сегодня Авто про которое писал выше. Софт записал идентичный заводскому, разница была в последнем символе, вместо E записал с F. Всё прошло без проблем, Денису спасибо за загрузчик.
s.v.
Сообщение s.v. » Чт ноя 26, 2015 12:37 pm
Здравствуйте!
Ситуация такая!
Есть родной эбу 39105-3E100, умер после ремонта, авто хендай азера, как я понимаю блок к-лайн. Его если блок жив можно вычитать полностью чиплодырем. Правильно ???
Есть б.у. блок 39108 -3E200, посмотрел по идентам, блок с оптимы/маджентиса.
Можно ли записать чиплоадером фулл в донора с отключенным иммо ???
т.к. родного пока нету софта....
s.v.
Сообщение s.v. » Ср дек 02, 2015 5:01 pm
Загрузить не получается.
https://cloud.mail.ru/public/7VmF/iv1FuNsXf
Считал с обоих блоков прошивки, причем начало дампов одинаково, как я понят бутлоадер у них одинаков...
Если я свой софт запишу в донора не в буте, то ессно не перенесутся ключи с родного. Правильно ?
Т.Е, в моем случае запись только в буте для клона эбу!
Не получилось почему то прочитать в буте сегодня (замыкал на массу контакт на плате).
Может потому что в буте только запись реализована ?
Чтение длится 1 час, эксперименты ставить время не позволило сегодня...
Сообщение chipsoft » Чт дек 03, 2015 12:31 am
При перезаписи по ОБД2 ключи не перенесутся. Перепишется только софт и калибровки.
s.v.
Сообщение s.v. » Чт дек 03, 2015 5:44 am
Понято!
И тут либо перепревязка ключей, либо иммо офф...
Спасибо!
