чем сбросить адаптации М(G)798.
Сашка
Сообщение Сашка » Пн сен 15, 2014 9:23 am
Всем здрасьте!
Какое оборудование сбросит адаптации после репрога или чистки форсов на блоках М(G)798? Есть ЧЛ,но он не сбрасывает, накопительная корр. так и остаётся, в Сканматике и Автокоме таких функций для этих блоков нет.
miruwor
Сообщение miruwor » Пн сен 15, 2014 10:25 am
А если просто клемму с аккумулятора скинуть?
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
Сообщение chipsoft » Пн сен 15, 2014 10:30 am
miruwor писал(а):А если просто клемму с аккумулятора скинуть?
Это же и ChipLoader делает, перегружая программно ЭБУ.
Сашка
Сообщение Сашка » Пн сен 15, 2014 10:57 am
ЧЛ как я понял адаптацию может и сбрасывает, но накопит. коррекция остаётся как была, насос и ГР при нажатии кнопки "Сброс адаптации" не пере запускаются. Клемму пробовал отключать минут на 10, не помогло( может нужно дольше). Карманскан убрал её в ноль без проблем( пришлось ехать на "поклон").
Последний раз редактировалось Сашка Пт ноя 07, 2014 6:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chipsoft » Пн сен 15, 2014 10:59 am
Сашка писал(а):ЧЛ как я понял адаптацию может исбрасывает, нонакопит. коррекция остаётся как была, насос и ГР при нажатии кнопки "Сброс адаптации" не пере запускаются. Клемму пробовал отключать минут на 10, не помогло( может нужно дольше). Карманскан убрал её в ноль без проблем( пришлось ехать на "поклон").
Если еще будет доступ к Карманскану, то можно и в ChipLoader это добавить.
Сашка
Сообщение Сашка » Пн сен 15, 2014 11:01 am
Каким образом?
Сообщение chipsoft » Пн сен 15, 2014 11:06 am
Сашка писал(а): Каким образом?
Есть наш J2534 или CANHacker? Если да, подключаетесь к КАН шине, запускаете программу (скажу, что сделать), жмете на сканере сброс адаптаций и присылаете лог обмена по кану.
Сашка
Сообщение Сашка » Пн сен 15, 2014 11:12 am
Ваш адаптер есть, Карманскан думаю не проблема, только с хозяином авто нужно переговорить...
vartan
Сообщение vartan » Пн сен 15, 2014 3:26 pm
Хорошая тема.Поддерживаю.
Toropov
Сообщение Toropov » Ср окт 01, 2014 9:08 pm
ИЗВИНИТЕ,может не в тему. Не подскажите в MDI сброс адаптаций эбу ACDelco делается через сброс топливной коррекции?
fakk
Сообщение fakk » Чт окт 02, 2014 1:35 am
Зачем "ездить на поклон", если давно уже есть такая штука "CASCADE 0.9.3 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro)"?
Сашка
Сообщение Сашка » Чт окт 02, 2014 8:57 am
Главный вопрос был связан с ЧЛ, что он не делал правильно сброс...
По программе - заинтересовала....
Спасибо.
Сашка
Сообщение Сашка » Пт ноя 07, 2014 6:15 pm
Новая версия ЧЛ так же не делает сброс адаптаций, плюс к тому, в конце записи флэшь начало выдавать ошибку "не могу сделать сброс ЭБУ". Сама прошивка пишется, авто запускается.
Богдан
сброс
Сообщение Богдан » Пт апр 14, 2017 9:57 pm
Очень актуально, без сброса никак а в чиплодере его нет, приходится ездить на поклон без этого блок работает не корректно, подробностей описывать не буду. Обязательно нужно добавить данную команду в наш загрузчик...
alex_ls
Re: сброс
Сообщение alex_ls » Сб апр 15, 2017 11:33 am
Богдан писал(а):Очень актуально, без сброса никак а в чиплодере его нет, приходится ездить на поклон без этого блок работает не корректно, подробностей описывать не буду. Обязательно нужно добавить данную команду в наш загрузчик...
Скачайте cascade, и не будете ездить на поклон
autochip.zp.ua
