Микас 7.1 заводится и глохнет
AVD
Сообщение AVD » Чт ноя 13, 2014 12:05 am
Доброго всем времени суток.
Подскажите в данном вопросе, а то зашел в тупик.
Имеем Микас 7.1 после замены проца и флешь памяти. Проц прилег и сгорела дорожка на обратной стороне платы...
Процессор перепаял и все заработало. Авто заводится и глохнет ,при чем при напряжении 12в-все нормально,а при 12,5в глохнет. Машина в другом городе,поэтому проверяю ЭБУ на "столе"...
Оказывается при увеличении напряжения до 12,5в пропадает искра на всех цилиндрах,а если опускать обратно,то при 12.3в опять появляется искра. Бензонасос и форсы работают при любом напряжении.
Прошивки ставил разные,еепром чистил и опять заливал тот что был,менял микросхему зажигания и толку 0...Подозрение на проц-донор,но не очень то похоже.
Может кто сталкивался с таким? А то мысли уже заканчиваются.
Спасибо.
вадимк
Сообщение вадимк » Чт ноя 13, 2014 10:22 am
У меня было нечто подобное.Там в схеме есть контроль напряжения на ключах.Завязан на Vref проца.Стабилитрон издох на 5.1в.
AVD
Сообщение AVD » Пт ноя 14, 2014 11:56 am
вадимк писал(а):У меня было нечто подобное.Там в схеме есть контроль напряжения на ключах.Завязан на Vref проца.Стабилитрон издох на 5.1в.
Проблема решена-так и есть издох стабилитрон на 5.1В. Маленький зараза,ели маркировку разобрал. Отдельное спасибо Вадимк за обьяснение и подсказку.
