K-Line от Чипсофт
K-Line от Чипсофт
Помогите с установкой дров -скачал CDM20814_Setup -запускаю в дос окошке пишется что дрова установились -при подключении не находит, нахожу в темпе -показываю что в этом каталоге -то же нет устрройства
(шнур норма- только кан установил всё видит)
Винда XP(на дискеС)
Винда XP(на дискеС)
Так кто же виноват, что у других получается, а у вас нет?NikolayI писал(а):А то как то не серьёзно получается -купил новый прибор -и тут же танцы с бубном и начинают терзать сомнения в качестве дальнейшей работы
Либо с компом что-то, либо с навыками работы.
У меня и на Win-7-32 и Win-8-64 чиплоадер и все драйвера работают и устанавливаются нормально.
blistograd
Можно исправить пид и вид в утилите MProg от фтди(на офф сайте в разделе утилиты).Затем использовать драйвер 2.08.14 без исправлений вид и пид.Но при подключении к другому компьютеру если там стоят драйвера от фтди(особенно свежие) снова перепишет вид и пид микросхемы.NikolayI писал(а):Разобрался
Пид -0000, Поправил -дрова , установилось
Вопрос -на 0000 пиде работать будет нормально в дальнейшем?
Будет нормально работать. Танцы с бубном из-за китайских подделок FT232. Отличить подделку от оригинала до момента впаивания в плату никак нельзя.Поэтому варианта 2 - или научиться восстанавливать PID, либо не пользоваться КЛайн адаптером.NikolayI писал(а):Разобрался
PID установился в 0000, потому что у Вас был установлен более новый драйвер, а не тот, который указан на сайте.
Это происходит с установкой последних драйверов 2.12.00 http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm. Я тоже сталкивался с такой проблемой, не именно с адаптером чипсофт, а с другим оборудование. Так что лучше не ставить последние драйвера...
Дрова ставил только с Вашего сайта, указал сверхуchipsoft писал(а):Все верно. С новыми драйверами массово может начать сыпаться все, что имеет внутри FT232
На ноуте стоит -комбик и смс диаг. -Вася офф-СканДок -больше ничего не подключал -соответственно никаких дров больше не подкидывал
Подключать k-line к чему-то больше не собираюсь.
немного греется (35-40гр) -норма?
belayalohad
